![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2014 Residenza: Varese
| Lipo 4S scaricata troppo
Ciao a tutti, oggi mentre mi divertivo a fare flip con il mio nuovo quaddino 210, non avendo il buzzer, ho scaricato troppo la Li-Po e il quaddino e caduto al suolo. 3 celle su 4 della lipo erano sotto i 3V e una addirittura sotto 1V! Allora ho caricato un pochino tutta la lipo come NI-MH per far salire un po' di tensione le celle, ma la cella più bassa l'ho collegata direttamente al caricabatterie, l'ho caricata come NI-MH fino a raggiungere i 3V e poi ho collegato la Li-Po normalmente al caricatore e l'ho caricata completamente (con corrente di 0.5A). Ora la domanda è: ho danneggiato in modo grave la Li-Po o è ancora usabile? Provo ad usarla e vedere se scalda, e la tiro di meno delle altre... e metto il lipo alarm..
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
Ciao Normalmente ..mandare una lipo, o meglio una cella al di sotto dei 3.2V ...inizi a danneggiarla, ma se ricarichi lentamente ...si riesce ad usare con qualche accortezza ..ovviamente tenendola sotto controllo ...ma sicuramente una cella che è andata a 1V ...si può dare per spacciata... Una prova ovviamente costa zero farla ...ma metti il controllo di tensione e impostalo a 3.5V Ciao Nello
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao, grazie della risposta, durante la notte (quindi senza usare la Li-Po), una cella (la seconda) è scesa a 1.4V... Dici che ormai quella cella è andata? Sto provando a ricaricarla lentamente (0.1A) ma probabilmente non servirà... Comunque ora ho messo il buzzer, quindi non succederà più..
__________________ Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2 Stampante 3D: Prusa i3 Rework Ultima modifica di alex27riva : 16 agosto 17 alle ore 12:17 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
...si è danneggiata irreparabilmente ...direi di non fidarti piu di quella lipo ![]() Ciao Nello
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Già, infatti sto pensando di aprirla e dissaldare la cella danneggiata e trasformarla così in una lipo 3S.. Ovviamente devo fare molta attenzione però...
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
L'impresa non è difficile ma rischiosa. Non so se vale la pena di eliminarla. Naraj. | |
![]() | #7 (permalink) Top |
Alla fine l'ho fatta diventare una 3S, l'impresa non è stata difficile ed ho proceduto con attenzione. Questa Li-Po la userò per carichi leggeri come alimentare lo schermo del FPV, in modo da non stressare troppo le celle.
Batteria LIPO scaricata completamente... è da buttare? | maraviglia | Batterie e Caricabatterie | 6 | 21 dicembre 11 15:33 |
Lipo scaricata troppo! | Alexvan | Batterie e Caricabatterie | 13 | 04 ottobre 11 18:05 |
Mi si è scaricata completamente........... | stefanoxjx | Batterie e Caricabatterie | 3 | 17 settembre 07 01:28 |
Batteria LIPO scaricata completamente... è da buttare? | pakim | Batterie e Caricabatterie | 5 | 01 marzo 06 10:57 |
Batteria LIPO scaricata fino alla fine... e' da buttare? | pakim | Batterie e Caricabatterie | 6 | 01 marzo 06 10:50 |
