![]() | #1 (permalink) Top |
User | Differenze
Scusate l'ignoranza, ma che differenza c'è tra questi 2 tipi di batterie? https://www.melopero.com/shop/alimen...ttery-2000mah/ https://www.melopero.com/shop/alimen...-3-7v-2000mah/ La prima dovrebbe essere le Lipo che usiamo per il modellismo, ma la seconda? che tra l'altro esiste anche a stilo (16850) fino a 10A. Le posso caricare con lo stesso caricabetterie delle Lipo?
__________________ Freelance Roma Nord |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Una viene data come corrente massima teorica di scarica di 2A, anche se i cavi ed il connettore non reggono più di 1 A. l'altra viene data al massimo per 0,5A. Per entrambe la corrente di carica non dovrebbe eccedere i 200mA. Non dai il link delle 18650. Solitamente quelle di questo formato sono le LiIon, con correnti di scarica massima non oltre 2C, anche se adesso fanno in 18650 anche le LiPo, quindi con correnti di scarica ben più alte. Se parli di una 18650 da 10A o è una LiPo o è una LiIon farlocca. Una LiIon 18650 ha una capacità reale massima di 3000mAh, più frequentemente 2700 o 2200. Diffida di quelle celle marcate con correnti più alte. Indipendentemenet dal formato, una LiPo ha tipicamente un 20% in meno di capacità (a parità di peso e volume) di una LiIon. Fai tu i conti.... Le ioni di litio, a seconda della tecnologia hanno le stesse tensioni delle LiPo oppure 0,1V in meno e si caricano esattamente allo stesso modo: con un CB dedicato. Non pensare di caricarle con un CB con cui carichi le Nixx. non ci riusciresti e, probabilmente, le danneggersti. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
4 Pile Batterie Ricaricabili Li-Ion 18650 6800mah 3.7V hsb con un assorbimento di 200mA mi durano un'oretta, non dovrebbe essere cosi' poco o sbaglio o è farlocca? ![]() le ho ricaricate sia con un circuito dedicato che con un CB che le supporta che perro' me le carica a 3.6v
__________________ Freelance Roma Nord | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Puoi verificare? Carlo p.s. adesso che le rane non ci sono più, dove voli?
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Provero' con delle LIPO "serie", mi servivano da mettere dentro un tubo da 30mm, provero' con quelle per air soft gun. Ora volo a via piperino, il prato vicino all'ospedale san andrea.
![]() | #6 (permalink) Top | |
Anche in questo caso, attento alle promesse farlocche (leggi i commenti di questa https://www.amazon.com/6000mah-Li-io.../dp/B00AR6CRQC) e rivolgiti solo verso marchi e annunci seri (https://www.amazon.com/Sidiou-Group-...rustfire+26650) A quel pratone ci vado pure io, anche se molto raramente, e le ultime volte non ci ho mai trovato nessuno.... Carlo
![]() | #8 (permalink) Top | |
Carlo
Differenze?? | MattiaDF | Elimodellismo Micromodelli | 11 | 07 maggio 14 12:20 |
Differenze | illez | CNC e Stampanti 3D | 3 | 24 agosto 09 13:10 |
Differenze | Kekkos | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 10 dicembre 08 19:48 |
Differenze? | lapo92 | Elimodellismo Principianti | 10 | 01 febbraio 06 20:39 |
Differenze | bebetosh | Aeromodellismo Principianti | 10 | 29 settembre 05 17:43 |
