ENELOOP BK-3MCCE da 1900 mAh. Salve ho appena ordinato un pacco batterie 9,6v assemblato con 8 Stilo AA Panasonic ENELOOP BK-3MCCE da 1900 mAh. per un radiocomando. Volevo qualche info sulla prima carica e dopo a quanto le scarico e ricarico? esempio: delta peak a 8 mv, le scarico a 700mAh , e le carico a 500mAh. può andare bene o meglio caricarle a 200 mAh? |
Carica le minimo a 1000 . Non meno se usi il delta peak. |
Grazie della risposta. Ho sentito dire che le prime due cariche bisogna farle con correnti basse 0.2A per formare il nuovo pacco batterie. |
Perfetto grazie. È la prima volta che utilizzo queste batterie eneloop, ho sentito parlarne molto bene. Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk |
si sono il TOP delle batterie ni-mh con tecnologia LSD ! sicuramente lo sapete anche le Amazon Basic dovrebbero essere eneloop (almeno dalla sigla) e infatti sono made in Japan..... solo che NON si capisce se sono la ultimissima tecnologia o quella prima ? ciao |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:09. |
