Vecchio 18 giugno 18, 13:24   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 06-02-2018
Risolto, nel modo più semplice: staccate le luci anteriori
Sarebbe interessante capire in che modo queste a seguito di un urto possano nuocere alle batterie (oltre a capire come ripristinare le 3 batterie attualmente ko)
6630top non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 18, 14:57   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da 6630top Visualizza messaggio
Mi sembra troppo facile. Ora prova ad andare a sbattere volontariamente contro il muro e vedi cosa succede.
Per le 3 batteria KO, senza tester, non si capisce cosa hanno.
Se la loro tensione è troppo bassa, bisogna portarla ad una tensione riconosciuta dal CB.
Il 13 giugno ti avevo suggerito un metodo, l'hai provato?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 18, 15:22   #83 (permalink)  Top
Già provato: ho girato per una decina di minuti e ho maltrattato l'auto come peggio mi veniva e ho anche fatto un bel frontale contro un muro. Tutto perfetto.
Le batterie guaste non le ho ancora testate, ho avuto altro da fare, ma ovviamente prima di buttarle (onestamente non credo proprio non siano ripristinabili) farò tutte le verifiche del caso.
Appena riuscirò condividerò l'esperienza sperando non mi scoppino in mano
Vecchio 19 giugno 18, 23:27   #84 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Mai preso in considerazione di fare dei frontali contro il muro piuttosto che usare un tester, ma per fortuna si impara sempre qualcosa.
Se il caricabatterie non riconosce le batterie quando le colleghi, evidentemente c'è una saldatura dentro al pacco mal fatta e che ha scollegato uno o piu' fili, aprilo.
Oppure c'è un'ultima possibilità : mi sono capitati dei fili (cinesi) con guaina in silicone i cui refoli si sbriciolavano interrompendo il circuito a filo apparentemente integro, e mi hanno fatto uscire pazzo, vedi se sono di questi anche i fili delle tue batterie.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 18, 23:42   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Oppure è guasto il caricabatterie..per la serie "le disgrazie non vengono mai da sole"...
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 18, 09:25   #86 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
di sicuro non sono le luci anteriori che consumavano la batteria anche se andavano in corto, ma andando in corto mandavano il foult il bec dell'esc che le alimentano di conseguenza il modello si fermava e si imputava i problema alle pile
Le altre pile non avranno nessun problema se non quello di qualche connettore difettoso.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
ma possibile che non ci sia nessuno che gira nei pressi di rimini/cesenatico/cesena?? thkid7777777 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 15 06 gennaio 11 19:49
E 2........ secondo ESC MMM V3 rotto Alex1976 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 70 30 settembre 09 11:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
