Vecchio 25 marzo 17, 15:02   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2016
Post programma monitoraggio polaron ex 1400 graupner
Ciao a tutti, è da qualche anno che utilizzo senza problemi questo CB, gia qualche tempo fà, al momento dell'aggiornamento mi sono accorto che con il programma di monitoraggio (Graupner_Charger_Monitoring_Suite) è possibile controllare un sacco di parametri sia delle singole celle temperatura, resistenza singola cella etc etc, come per il test del servo(Graupner_Servo_Setup) solo che, con programma del servo il test eseguito viene visualizzato anche sul pc, invece per quanto riguarda la carica della batteria il grafico non parte anche assegnando la porta corretta e il modello del CB. qualcuno che utilizza questo programma potrebbe gentilmente spiegarmi se sbaglio qualcosa perche non riesco a visualizzare i valori delle batterie... allego un paio di immagini... grazie mille a tutti
Immagini allegate
Tipo file: jpg Immagine 3.jpg‎ (45,7 KB, 274 visite)
Tipo file: jpg Immagine 2.jpg‎ (45,7 KB, 152 visite)
arloc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 17, 20:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di cast
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Prov. di CN
Invia un messaggio via MSN a cast
Anch'io ho provato e non riesco a visualizzare nulla...
Che divertimento c'è ad essere normali?
cast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 17, 12:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
credo si debba azzeccare i baud di dati.provate a fare esperimenti
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 17, 00:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di cast
Effettuando ancora qualche prova sono riuscito a farlo funzionare.
Le mie impostazioni sono:
- firmware cb: 1.405;
- porta: com3 (ovviamente dipende dal pc);
- baud rate: 115200 (funziona solo con questo valore).
Grazie dex1!!!
programma monitoraggio polaron ex 1400 graupner-graupner-charger-monitoring.jpg
Vecchio 30 agosto 17, 00:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
sono krukki,che ci vuoi fare.
recensione GRAUPNER POLARON EX Robertope Batterie e Caricabatterie 73 17 febbraio 17 09:05
Caricabatterie POLARON EX 1400 Watt Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 0 11 ottobre 16 23:19
Graupner Polaron Ex Combo flybird Batterie e Caricabatterie 0 24 luglio 15 19:35
Alimentatore per Graupner Polaron EX s_maggi Batterie e Caricabatterie 2 06 giugno 14 16:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:41.
