27 gennaio 17, 19:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2016
| Chiarimento batterie lipo
Ciao a tutti, avrei bisogno di un chiarimento... Ho caricato due batterie lipo fullpower 4s da 5200mAh 50-80C, le ho caricate con il programma "lipo balance". Ora.... una batteria l'ho lasciata caricare fin quando il caricabatterie non segnava "full", appena staccata ho gurdato il voltaggio di ogni singola cella; il risultato è stato: -1° cella: 4,09V -2° cella: 4,12V -3° cella: 4,06V -4° cella: 4,17V totale: 16,44 V E' giusto come risultato?? (in teoria sì, le . celle non superano i 4,2V.. se no, perché?) Con la seconda batteria invece, ho fermato la carica prima che comparisse la scritta "full". La situazione attuale è questa: -1° cella: 3,80V -2° cella: 3,87V -3° cella: 3,80V -4° cella: 3,90V totale: 15,4 V Le batterie dovrei collegarle in serie, ma prima di farlo, devo completare la carica della seconda batteria? se sì, perché, se no, perché? Grazie in anticipo a tutti, Davide |
27 gennaio 17, 21:17 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, che caricabatterie usi? Con cosa hai misurato la tensione di ogni cella?
__________________ I miei modelli |
27 gennaio 17, 23:11 | #3 (permalink) Top |
il caricabatterie è questo qui: FullPower B6SAC 12/220V 50W 1-6S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore mentre il tester è questo qui: http://www.************/product_info...oducts_id=9983 |
27 gennaio 17, 23:18 | #4 (permalink) Top |
ha messo gli asterischi in automatico.. se vai sul sito di modeltoy lo trovi, vai su "tester monitor buzzer" e poi cerchi questo qui: LIPO BUZZER ALERT 1S-8S CON SOGLIA PROGRAMMABILE 2.7V-4.2V Grazie intanto per avermi risposto, Davide |
27 gennaio 17, 23:40 | #5 (permalink) Top |
User |
Ciao, secondo me il buzzer non è lo strumento migliore, a causa della scarsa precisione, per misurare le tensioni, comunque mi sembrano troppo squilibrate. Un decimo di volt mi sembra eccessivo tra celle di una batteria, anche se il caricabatterie non è dei migliori...... Sarebbe ottimo se avessi o se conoscessi qualcuno che ha uno strumento più preciso, tester/multimetro per capire se il caricabatterie è starato oppure se è il buzzer ad essere impreciso. In ogni caso le batterie mettile in serie dopo che sono entrambe cariche......diversamente si scaricherà troppo presto quella più scarica....
31 gennaio 17, 19:17 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2015 Residenza: Tradate(VA) Italia
I dati che hai riferito con la carica "balance" e "full" per me sono abbastanza deludenti. Il CB dovrebbe fermarsi con tutte le celle a 4.2V e con i miei 2 CB(niente di blasonato, anzi 1 molto bistrattato) con batterie 3S 3000mah difficilmente trovo risultati < 4.18V. Non vorrei che tu stia "tirando il collo" al CB che essendo un 50W potra' caricare le tue 4S al massimo a poco piu' di 3A. Non vorrei che se imposti la carica a valori superiori, arriva comunque a non darti piu' della sua potenza(e' impossibile), ma perda in precisione a causa del fatto che lavora quasi sempre al limite, scalda etc. Vero e' che l'ultima parte della carica avviene a tensione costante riducendo da solo la corrente, ma potrebbe essere che il comportamento al limite precedente influisca. Ovviamente tutto il ragionamento cade se stai gia' impostanto un valore di carica ben inferiore a 1C(ad es. 0.5 / 0.6C). Fossi in te proverei una carica bilanciata impostando valori di carica tra 2.5 e 2.8A in modo da non avvicinarmi in nessun caso ai 50W e attenderei un "Full" (ovviamente ci vorra' un tempo alto attorno al paio d'ore abbondanti se parti da batteria scarica) e rifarei le misure con un tester.
__________________ JJRC H8C / Bayangtoys X9 Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2 Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV | |
02 febbraio 17, 23:26 | #8 (permalink) Top | |
(e più o meno si, come dici tu ci metterà due ore..) Grazie intanto per la risposta!! | |
03 febbraio 17, 16:24 | #9 (permalink) Top | |
Attendi il "Full" e, verso la fine(circa 2 h se parti da batteria scarica), dai una occhiata alle tensioni delle celle sul CB (di solito e' il tasto INC o freccia a destra): dovrebbe fermarsi quando tutte le celle sono stabili a 4.2V. A quel punto fai una controprova delle tensioni reali, possibilmente con un multimetro.
Chiarimento su batterie lipo | troby | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 26 febbraio 11 08:58 |
Chiarimento batterie lipo nuove | ciuffo78 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 14 giugno 10 21:13 |
Batterie Lipo chiarimento sul parametro C | enzoamodio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 17 febbraio 09 15:00 |
chiarimento batterie | 89stefano89 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 14 ottobre 07 22:44 |
