![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2015 Residenza: Tradate(VA) Italia
| A meno che non ti serva anche per scopi piu' professionali, basta un multimetro digitale di quelli di classe economica che trovi in qualunque "fai da te": ti serve solo per riscontro.
__________________ JJRC H8C / Bayangtoys X9 Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2 Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
![]() Se fai frequentemente elettrico o hai a che fare con circuiti elettrici/elettronici un buon multimetro affidabile e decentemente preciso te lo meriti e ne avrai sempre bisogno.... spendici due soldi in più che "gli attrezzi buoni lavorano da soli" ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-01-2016
ciao a tutti! non apro un'altra discussione.. continuo su questa, ringrazio anticipatamente tutti. Veniamo al punto.. ieri stavo usando una life 2s 2100 mah (che utilizzo per alimentare la ricevente e i servi) per delle prove su un aereo; entrambe le celle sono a 3.2V... ma la batteria si è gonfiata. Cos'ho sbagliato secondo voi? Cosa consigliate di fare per rimetterla in sesto?? Qualcuno ho letto che le mette nel congelatore ma lo fanno solo se la batteria è troppo scarica (quindi intorno ai 2V per cella..., la mia non è messa così male...). Saluti, Davide |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2014 Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Il problema è dovuto quasi sicuramente all umidità..hai presente il legno?di qualsiasi tipo esso sia,è un materiale cosiddetto "vivo",cioè risente degli sbalzi di temperatura,umidità ecct...le batterie sono come il legno,risentono di questi sbalzi...un buon metodo per far rinvenire le tue life non è il congelatore,bensì il microonde,che impostato alla giusta potenza asciuga l umidità in eccesso riportando le batterie allo stato originale..... ![]() ![]() ![]() Cercherei di capire prima di tutto perché si sono gonfiate. ... ![]() ![]()
__________________ meglio un cam...pari che un gatto dispari ![]() Emil |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
La batteria è perfettamente sigillata, come fa a risentire dell'umidità? Se fosse questa la causa, tutte le batterie si dovrebbero gonfiare allo stesso modo. Personalmente eviterei di mettere le celle nel microonde. Naraj. |
![]() | #16 (permalink) Top |
Vabbe',ovvio che stavo prendendo in giro Davide.... Se passa qualche mod magari meglio cancellare il post,non vorrei che qualcuno mi prendesse sul serio... Quello che volevo dire è che non si sa come è quanto si sia gonfiata...causa di un urto?caricata troppo'? Scaricata troppo?ecct? E cmq se si è gonfiata è compromessa,se è compromessa la butto... Parere mio.
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Io uso dei pacchi LiFe nella trasmittente 2S 700mAh 5C e uno mi è gonfiato leggermente perchè l'ho scaricato troppo: ho provato il congelatore ma non è servito, mentre è tornata normale con alcuni cicli di scarica e carica a corrente bassa tipo 300mA. Normalmente le cause del rigonfiamento sono due: sono scese a tensione troppo bassa oppure hanno erogato correnti troppo alte per i C di scarica dichiarati (che per batterie di scarsa qualità sono anche il doppio del reale)......
__________________ I miei modelli |
![]() | #19 (permalink) Top |
La batteria è praticamente nuova... l'ho ricaricata una sola volta.. anche io ho provato con il congelatore ma non è servito a nulla. Provo a ricaricarla e vediamo cosa succede... Quasi sicuramente si è scaricata troppo ![]() ![]() Grazie! |
Chiarimento su batterie lipo | troby | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 26 febbraio 11 08:58 |
Chiarimento batterie lipo nuove | ciuffo78 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 14 giugno 10 21:13 |
Batterie Lipo chiarimento sul parametro C | enzoamodio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 17 febbraio 09 15:00 |
chiarimento batterie | 89stefano89 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 14 ottobre 07 22:44 |
