15 gennaio 17, 09:35 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2010 Residenza: Roma
| Stavo approfondendo il discorso delle liion ed ho visto che alla fine la spesa non è proibitiva e con 50 riuscirei a fare un pacco da 6000 mha, ovviamente ricaricabile. Pensate che quel 0,4 volt di differenza tra le due tipologie di batterie possa compromettere la scheda della sirena? Quelle che monta sono da 3,6, le liion da 3,7. Il caricabatterie posso usare quello che uso per le lipo? È un turnigy, carica pb nicd nimh e lipo... |
15 gennaio 17, 19:52 | #25 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
le liion sono a 3,6 entrambe le tipologie sono ricaricabili
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
15 gennaio 17, 20:24 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-09-2012 Residenza: Torino
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
__________________ My Youtube Channel | |
15 gennaio 17, 20:49 | #27 (permalink) Top |
ok grazie a tutti. credo che prenderò le Li-Ion che mi ha consigliato Massimob. vale la pena provare. al massimo che non andassero bene userò le batterie per altri scopi. grazie a tutti per il supporto |
15 gennaio 17, 22:21 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
ho un caricatore specifico per 18650 che sono li-io e per 4 celle riporta una tensione finale di 16,8 praticamente come per le lipo. a parte il 3,6 o 3,7 se usi batterie ricaricabili la tensione finale sarà circa 4,2 volt le batterie al litio non ricaricabili credo che siano da 3,6 quando sono nuove quindi la differenza non sarà di 0,1 volt per cella ma ben maggiore . nelle batterie lipo che usiamo per modellismo con assorbimenti elevati la tensione di 4,2 e poco più che teorica perchè si abbassa subito a meno di 4 ma nel tuo caso con assorbimenti molto ridotti rimarrà a 4,2 per molto tempo. le li-fe sono a 3,6 volt a fine carica oppure si potrebbero caricare le lipo con tensione finale inferiore come per lo storage ma poi la capacità sarà inferiore. io valuterei l'uso delle li-fe sono più affidabili e non hanno problemi di basse temperature. Ultima modifica di Pietro1944 : 15 gennaio 17 alle ore 22:27 | |
15 gennaio 17, 22:38 | #29 (permalink) Top | |
Grazie per la dritta... | |
Batterie Litio | ciccio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 novembre 10 13:11 |
Batterie al Litio | scott | Radiocomandi | 3 | 19 gennaio 08 01:31 |
Batterie litio | Luka74 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 14 settembre 07 20:04 |
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 ottobre 04 15:08 |
