Vecchio 23 dicembre 16, 02:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2016
Residenza: ROMA
Problema con caricabatterie fullpower b450
Ciao a tutti, oggi ho comprato il caricabatterie della fullpower b450 , ma ho riscontrato un problema, qua do carico le Lipo 2s va tutto bene , mentre quando provo a caricare una Lipo 3s della brainenergy da 1800mah , il caricabatterie mi da sempre error5, ho impostato i parametri correttamente ossia LiPo, 1.5a, e poi appena spingo su start, emette dei bip, e sull'LCD mi appare la scritta error5. La batteria ha un attacco dean e un attaco hx per il bilanciamento delle celle. L'ho testa anche sulla macchina e funziona tutto, solo nel caricatore da questo problema.
Il dubbio che mi è venuto e che nn sono compatibili gli attacchi, dato che il caricatore sulla scheda del bilanciamento celle e una presa JST-XH, mentre la batteria ha un attacco JST-HX, potrebbe essere il motivo? Anche xche se e quello, mi lascia perplesso sulle conoscenze dove mi fornisco, dato che ho portato la batteria e chiesto un caricatore adatto alla batteria in questione ossia brainenergy 1800mah 3s Lipo. Grazie in anticipo
CRi-EzRun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 16, 08:29   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Il fatto che la batteria funzioni correttamente sulla macchina non esclude, anzi conferma, che si tratta di un problema di corretto rilevamento degli elementi in serie.
La batteria potrebbe avere il cavo di bilanciamento difettoso. Oppure il cavo di bilanciamento funziona ma forse viene collegato male al caricabatterie. Il B450 ha un connettore unico di bilanciamento e si deve utilizzare l'apposita basetta adattatrice: non utilizzare il collegamento diretto perché rischi di danneggiare la batteria oltre che il connettore stesso.
Riusciresti a mandare una foto in cui mostri la modalità di collegamento della batteria al caricabatterie?
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 16, 13:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: ROMA
ciao, allora oggi ho risolto portando indietro il caricabatterie e me lo hanno cambiato e ora funziona tutto, quindi era difettoso il caricabatterie, ti ringrazio per la risposta veloce
caricabatterie fullpower b450 ac.. aiuto!!! simone84 Batterie e Caricabatterie 9 15 dicembre 16 13:52
Caricabatterie FullPower B450-AC non carica batteria lipo Loren55 Batterie e Caricabatterie 0 13 ottobre 16 22:14
Caricabatterie Fullpower B6S*AC laponite Batterie e Caricabatterie 23 24 gennaio 15 20:56
FullPower B450 carica solo 2S DanieleTO Batterie e Caricabatterie 0 15 agosto 13 15:32
Caricabatterie B450-AC li-po guasto? Keziolio Batterie e Caricabatterie 5 21 maggio 13 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:02.
