18 novembre 16, 19:44 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2015 Residenza: Prov. Vicenza
Perfetto capito... con il parallelo usero il jst rosso maschio, dato nel caricatore è in dotazione il jst femmina. Quindi in parallelo posso caricare con l'opzione Charge dato sarebbe una sola cella, mentre in serie seleziono Bilanciato a 2s o 3s, a seconda del cavo. Devo approfondire anche come caricare quella 2s con solo bilanciatore... Poi ho un monitor fpv Eachine lcd5802s. Ha in ingresso al monitor un connettore come gli alimentatori (12v batteria 7,4v 2000mAh che va caricata max 850mA https://www.helicomicro.com/wp-conte...cd5802d-08.jpg) e in uscita un connettore jst femmina https://dronemission.files.wordpress...ower.jpg?w=656 Quindi mi servirebbe un jst maschio, lato monitor, e un altro connettore lato caricatore, direttamente banana..? Ho provato inserire i puntali nel jst femmina del cavetto del monitor, ma ho il sospetto ci sia una batteria con connettore bilanciatore e basta, dentro, quindi non rileva quanto è carica. Ha un alimentatore dedicato che era compreso, ma non mi fido, ha solo luce verde e rossa. Per mantenere sana la batteria dicono di caricarla al massimo ogni 4 mesi per non rovinarla :-P
__________________ YouTube |
21 novembre 16, 10:14 | #12 (permalink) Top |
User |
Nel monitor è molto probabile che ci sia un'elettronica di controllo per la carica della batteria, tipo telefonino per capirci; infatti la presa che si vede a destra nella foto è indicato 12V DC. Credo sia opportuno caricare con il suo caricatore che dovrebbe essero un alimentatore a tensione e corrente costante, almeno credo. Di solito quelle batterie interne agli apparati non hanno bilanciatore e non sono Lipo, al massimo sono Li-ion......
__________________ I miei modelli |
22 novembre 16, 01:26 | #13 (permalink) Top |
La batteria è questa http://www.banggood.com/Eachine-3_8V...l?rmmds=search L'alimentatore è DC 12v 2A. Monitor lcd5802d Non capisco però perché hanno messo un cavo jst da collegare al 12v del monitor... forse per collegare una batteria esterna, quando salta la principale boh... Inviato dal mio K016 utilizzando Tapatalk
22 novembre 16, 09:35 | #14 (permalink) Top |
User |
Se la togli dal monitor la puoi caricare con il tuo caricabatterie, ma con un adattatore per poter fare la carica bilanciata. Serve sdoppiare il + ed il - per la parte di potenza: valgono le indicazioni di moderare la corrente in quanto carichi dal connettore di bilanciamento. Ho letto da qualche parte che li danno con una portata di 2 o 3A ma io non supererei 1A, sempre per stare tranquilli......tienilo sott'occhio mentre carichi, controlla che non scaldi nè il connettore nè i conduttori.....
22 novembre 16, 16:01 | #16 (permalink) Top |
User |
Infatti resto dell'idea che le devi caricare con l'alimentatore a 12V e non con un caricabatteria; penso che ci sia un'elettronica nel monitor che si occupa di equilibrare le celle. Il cavetto potrebbe servire per alimentare il monitor con una batteria esterna.....
consiglio cavi xerun 4274 2000kv | paolone86 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 17 settembre 10 15:48 |
consiglio su cavi rosso e nero | starsky78 | Modellismo | 7 | 12 gennaio 07 22:29 |
