Vecchio 24 dicembre 16, 13:45   #51 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da hv1260 Visualizza messaggio
Stagno di marca, pagato un occhio in GBC. Forse un po' troppo sottile....0.7 mm
Non uso pasta salda: dovrei?
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
non devi, stagno ok, rimani solo tu che devi imparare a stagnare
stagnatore bello potente, almeno 70 100 watt
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 dicembre 16, 16:52   #52 (permalink)  Top
L'avatar di hv1260
Data registr.: 13-03-2010
Residenza: Milano
Ah, così tanto?
Io ho due saldatori da 20 e 40W, da elettronica, non istantanei. Devo quindi procurarmene uno più potente? Con che punta?
Ho usati normale filo di rame trefolato: va bene o è meglio qualcos'altro? Quale sezione?
hv1260 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 16, 17:26   #53 (permalink)  Top
Ah, così tanto?
il saldatore poco potente, ti obbliga ad insistere sulla parte da scaldare e quindi scaldi di più tutta la batteria che non la parte dove va lo stagno, la punta deve essere cromata e meglio se non proprio a punta, il rame che uso io è la calza di massa del cavo rg 58 o simile per batterie grosse (sub c o torcia) rame monofilare (rigido) per batterie più piccole, a volte saldo anche a candela (per le tx) se lo spazio è poco, ma è una tecnica che richiede abilità.
quello in mezzo ha la punta ottimale
Massimo Bison
Ultima modifica di massimob : 24 dicembre 16 alle ore 17:30
Vecchio 24 dicembre 16, 19:03   #54 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Come dicevo, ho fatto le prove che hai suggerito, e le celle funzionano. Il problema, qui di, non è la "saldatura", ma saldature fredde.
Passerò quindi le vacanze di Natale a fare prove di saldatura! ;)
Ogni paziente e dettagliato consiglio da parte di esperti, è bene accetto!!!
Cosa ho vinto?
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 16, 15:30   #55 (permalink)  Top
L'avatar di hv1260
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Cosa ho vinto?
Un ringraziamento natalizio!!! ;)
E la richiesta di consigli!!
sanyo eneloop wineless Aeromodellismo 11 22 novembre 13 13:30
eneloop xx tevere Batterie e Caricabatterie 5 02 giugno 13 21:24
sanyo eneloop giuvg Batterie e Caricabatterie 11 26 ottobre 11 11:25
Ricapitoliamo eneloop W il pendio. Radiocomandi 1 09 gennaio 11 14:31
Triton, deltapeak e valori ottenuti Giacomino Batterie e Caricabatterie 19 29 novembre 05 16:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:49.
