Vecchio 14 dicembre 16, 11:03   #31 (permalink)  Top
L'avatar di btiziano
Data registr.: 16-03-2006
A titolo informativo, io le uso da molto tempo (eneloop 1900).
Ho 3 pacchi da 4 celle acquistate già saldate.
Le carico sempre con un vecchio caricabatterie digitale, scegliendo 16 ore di carica ! quindi molto lenta.
Mai avuto problemi, sono sempre piene al 100%
btiziano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 16, 11:10   #32 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Io ieri per fare la prova a caricarle a 1c ho sciolto il contenitore delle batterie dopo 5 minuti, non c'è verso o carico a 100/200 mlh o i cb staccano dopo pochissimo e si che ne ho 4 e si comportano tutti allo stesso modo.
(Martin Luther King)
Vecchio 14 dicembre 16, 12:11   #33 (permalink)  Top
Inoltre..........
una quindicina di anni fà (all'epoca non c'erano tante lipo-life ect), caricavo le celle Ni-Mh a 1C......circa 2,5 amp, dopo 5-6 voli, ho piantato per terra un FOX da 4m. Dopo tutte le verifiche del caso, trovai il negativo del cavo batteria completamente "sfarinato"- polverizzato........quindi attenzione a caricare ad elevate correnti con i classici cavetti di alimentazione TX-RX
Vecchio 14 dicembre 16, 12:38   #34 (permalink)  Top
Io le eneloop non le uso per la radio o per rx ma per altri utilizzatori,quindi ogni volta che le ricarico le tiro fuori e le carico esternamente ma credetemi ho imposto quei valori che dicevo prima o i cb staccano dopo 5 minuti anche variando il dp.
Vecchio 14 dicembre 16, 21:34   #35 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
usi i porta batterie con le molle? Perchè potrebbero darti problemi, anche i cavi e le connessioni devono essere di ottima qualità e sezione adeguata
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 14 dicembre 16, 21:50   #36 (permalink)  Top
Si in effetti uso i classici portabatterie con le molle,io proprio non me lo spiego questo fatto.
Vecchio 14 dicembre 16, 22:01   #37 (permalink)  Top
potrebbe essere li il problema, controlla che non vi sia ossido, dagli una spruzzata di disossidante o cambia porta batterie, che comunque non andrebbe usato con il delta peak
Massimo Bison
Vecchio 15 dicembre 16, 10:12   #38 (permalink)  Top
Quindi quale sistema di rilevamento della carica sarebbe giusto usare ? eventualmente qual'è il valore giusto del D.P. ?
Vecchio 15 dicembre 16, 15:31   #39 (permalink)  Top
Il problema non è il sistema di rilevamento od il valore del DP, il problema è che se gli sbalzi di tensione dovuti a falsi contatti sono superiori al valore di DP, non le caricherà mai
Prova a cambiare il porta batterie, oppure cambia sistema di carica, la metti a tempo caricando ad 1/10 di capacità
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 16 dicembre 16, 21:46   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Mettendole a 1/10 della capacità non ci sono problemi come dicevo prima, il problema si presenta solo se voglio una carica più rapida.
Ecco il portabatterie.
Ultima modifica di runnerfly67 : 16 luglio 17 alle ore 21:58
sanyo eneloop wineless Aeromodellismo 11 22 novembre 13 13:30
eneloop xx tevere Batterie e Caricabatterie 5 02 giugno 13 21:24
sanyo eneloop giuvg Batterie e Caricabatterie 11 26 ottobre 11 11:25
Ricapitoliamo eneloop W il pendio. Radiocomandi 1 09 gennaio 11 14:31
Triton, deltapeak e valori ottenuti Giacomino Batterie e Caricabatterie 19 29 novembre 05 16:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:46.
