20 novembre 16, 18:33 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
20 novembre 16, 18:46 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
In una TX con pacco a 8 celle caricate con il suo carichino da muro a 50 mA le ho viste arrivare a 12.5 V............decisamente è un sistema sbagliato......ma si vede che non hanno problemi a immagazzinare energia......
20 novembre 16, 19:20 | #23 (permalink) Top |
| la tensione a fine carica non è un problema
06 dicembre 16, 21:46 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: Milano
Allora, visto che ho aperto questa discussione, vi aggiorno sugli sviluppi (se a qualcuno interessa). Dopo numerose prove, sono arrivato a queste conclusioni. Ho due pacchi da 4 Eneloop stilo da 1900mAh, assemblati con batterie uscite dallo stesso blister di otto. Il primo è assemblato con saldature a stagno e quindi racchiuso in guaina termoretraibile. Il secondo è fatto da 4 stilo infilate in un portabatterie di quelli commerciali di plastica. Il primo pacco si rifiuta di caricarsi a 0.5C (1A) (ma anche a correnti superiori); dopo pochi mA (tra 50 e 200, secondo i casi) interviene il delta peak che stacca. Il secondo si comporta in modo più regolare: alla stessa corrente di carica, raggiunge valori di carica oltre il 95% di quella nominale e restituisce capacità dell'ordine del 70% di quella nominale (il caricabatterie interrompe la scarica a 1V/elemento). Nel complesso, quindi, comportamento corretto. L'unica differenza tra i due pacchi è lo stress termico a cui sono state sottoposte le celle per la saldatura (a stagno, ma fatta senza scaldarle eccessivamente) e per l'apposizione del termoretraibile (del tipo da cavi elettrici, quindi piuttosto pesante, che ha richiesto un'azione un po' insistente da parte del phon). Vi sembra ragionevole questa ipotesi? Può una "scaldata" aver così compromesso il comportamento delle celle nuove? |
06 dicembre 16, 23:19 | #26 (permalink) Top | |
07 dicembre 16, 00:07 | #27 (permalink) Top |
L'ho detto: per saldarle neanche tanto, per impacchettarle forse di più. Mi confermi quindi che la scaldata può provocare questo tipo di comportamento? Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk |
07 dicembre 16, 00:15 | #28 (permalink) Top |
| quella per saldarle, la scaldata per il termoretraibile non è pericolosa
sanyo eneloop | wineless | Aeromodellismo | 11 | 22 novembre 13 13:30 |
eneloop xx | tevere | Batterie e Caricabatterie | 5 | 02 giugno 13 21:24 |
sanyo eneloop | giuvg | Batterie e Caricabatterie | 11 | 26 ottobre 11 11:25 |
Ricapitoliamo eneloop | W il pendio. | Radiocomandi | 1 | 09 gennaio 11 14:31 |
Triton, deltapeak e valori ottenuti | Giacomino | Batterie e Caricabatterie | 19 | 29 novembre 05 16:32 |
