20 novembre 16, 00:15 | #11 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
sempre caricate a 800mha da anni e con qualsiasi carica batterie, sempre caricate ottimamente
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
20 novembre 16, 01:32 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Anch'io le carico da 500mAh a 800mAh... Però prima le scarico per vedere la carica residua... In pratica un ciclo DIS/CH Delta-peak lascio di default o auto... La carica la prende tutta... no problem...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
20 novembre 16, 10:31 | #13 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
20 novembre 16, 12:57 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
20 novembre 16, 13:29 | #15 (permalink) Top |
User |
Si, ma sembra che nessuno o quasi voglia seguire le specifiche.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
20 novembre 16, 13:36 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
no, non é nelle specifiche di caricarle a 1C, o meglio si puo', ma non é imperativo. poi se la gente ha il terrore che un pacco possa durare 400 cicli al posto di 500 amen, del resto 10€ sossoldi
__________________ -- michele |
20 novembre 16, 13:37 | #17 (permalink) Top |
Moderatore | Io come lsd ho quelle di hobbyking che da quanto so sono le eneloop da 2550mAh rimarchiate e le ho sempre caricate a 1A senza problemi col maha9000
20 novembre 16, 17:40 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2010 Residenza: Milano
@newyork: non sto cercando di risparmiare 10@, solo di capire. Come dici tu, non è imperativo caricare a 1C. Comunque, adesso provo di sicuro, poi vi dico. D'altra parte, altri qui hanno detto che con cariche da 500 a 800 mAh funziona tutto bene, quindi volevo capire se è un problema dei caricabatterie che uso io. @klamath: il tuo caricabatterie è questo? http://https://www.amazon.it/Powerex...werex+mh+c9000 Interessante. Ma carica celle singole, tu non usi pacchi saldati? |
20 novembre 16, 17:48 | #19 (permalink) Top | |
per la ricarica delle batterie per rx non ho nessun problema a caricare ad 1 amp e le batterie sono sempre andate bene, al momento, dopo anni di utilizzo (ma anche di non utilizzo, nel senso che ne ho anche stabili nel cassetto) non ne ho mai trovate di difettose, a differenza delle vecchie nimh (gettate tutte) caricare le eneloop con correnti molto basse ed utilizzando il DP non ha senso e si hanno problemi
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
20 novembre 16, 18:20 | #20 (permalink) Top | |
Ultima modifica di hv1260 : 20 novembre 16 alle ore 18:24 | |
sanyo eneloop | wineless | Aeromodellismo | 11 | 22 novembre 13 13:30 |
eneloop xx | tevere | Batterie e Caricabatterie | 5 | 02 giugno 13 21:24 |
sanyo eneloop | giuvg | Batterie e Caricabatterie | 11 | 26 ottobre 11 11:25 |
Ricapitoliamo eneloop | W il pendio. | Radiocomandi | 1 | 09 gennaio 11 14:31 |
Triton, deltapeak e valori ottenuti | Giacomino | Batterie e Caricabatterie | 19 | 29 novembre 05 16:32 |
