22 ottobre 16, 23:11 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
https://www.aliexpress.com/item/Hot-...308.0.0.2RSDHE https://www.aliexpress.com/item/DC-D...7-d12ef8278bd0 se hai a disposizione la batteria a 12 volt per l'avviatore puoi usare uno di questi circuiti, se interessa vi sono tipi completi di display con indicazione di corrente e tensione. comunque basta anche una batteria da 12 volt 2 Ah tipo quelle usate come tampone nelle sirene esterne per avere l'accensione della candela per due tre ore in quanto questi circuiti hanno un rendimento molto alto e a fronte di un assorbimento della candela che può variare da 2,5 a 4,5 A a 1,5 volt a 12 volt sarà di solo 0,5/0,8 A inoltre con questi circuiti puoi anche regolare la corrente max in uscita per esempio a 5 A e in caso di corto circuito la corrente sarà limitata a tale valore. Ultima modifica di Pietro1944 : 22 ottobre 16 alle ore 23:20 | |
23 ottobre 16, 00:44 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-06-2013 Residenza: Carrara
Potrebbe essere un'idea che però confermerebbe il mal funzionamento del caricabatterie giusto? Non sono molto bravo nel capire i circuiti quindi sarebbe complesso far funzionare quei due che hai citato |
23 ottobre 16, 08:36 | #14 (permalink) Top | |
riguardo alla corrente di carica non c'è nessun problema se carichi a 500 invece di 450 mA riguardo ai circuiti proposti non sono assolutamente complessi, devi solo collegare l'ingresso alla batteria a 12 volt e regolare l'uscita a 1,5 volt ai capi della candela se non hai un voltmetro metti al minimo il trimmer che regola la tensione in uscita e poi alzi fino a quando il filamento della candela è rosso al punto giusto. riguardo alla batteria le puoi trovare anche all'isola ecologica a costo zero (almeno al mio Paese) in quanto molti cambiano le batterie degli antifurti dopo pochi anni ma molte volte hanno ancora capacità residua anche più del 50% ultimamente si trovano anche quelle usate sulle moto al piombo gel da 10 /12 Ah io ne ho trovate anche con capacità residua del 60 e anche fino 80% | |
23 ottobre 16, 10:32 | #15 (permalink) Top |
Grazie dell aiuto spiegata cosi non sono complessi quei circuiti devo vedere Io come batteria a 12 v uso quella della macchina Quindi non c'è pericolo se aumento i mah? Posso portarli fino a 600/700? |
carica batteria accendicandela | ari79 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 16 settembre 15 15:32 |
batteria a piombo e accendicandela | andrace | Batterie e Caricabatterie | 22 | 05 marzo 14 14:20 |
batteria accendicandela | Ivan2280 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 24 ottobre 08 01:44 |
accendicandela | gelototale | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 10 marzo 08 23:10 |
accendicandela con batteria a 12 volt | AleSp | Aeromodellismo Principianti | 11 | 01 novembre 07 23:18 |
