08 ottobre 16, 14:00 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
O il tuo motore assorbe veramente molto molto poco, oppure lo strumento di misura è impreciso. Hai mai misurato l'assorbimento del motore? Naraj. | |
08 ottobre 16, 14:31 | #12 (permalink) Top | |
La mia esperienza principale è nel campo elettrico e non sulle ventole che uso volentieri. Naraj. | |
08 ottobre 16, 15:16 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2012 Residenza: Trieste
| Non ho trovato le caratteristiche del motore, comunque l'ESC di serie è da 30A e l'aereo manovra tranquillamente col 60% del gas, che è quello che uso di solito, oltre a planare bene. Pur avendo un Wattmetro non ho ancora misurato potenza ed assorbimento.
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. |
08 ottobre 16, 15:36 | #14 (permalink) Top | |
Con questa debole corrente, la curva di scarica della batteria è quasi piatta e rimane a questo livello per quasi tutto il tempo della scarica per poi precipitare molto rapidamente gli ultimi minuti. Comunque mi piacerebbe misurare se la batteria dopo 20 minuti di scarica è ancora a 3,7 Volt/cella (con il motore in funzione). Sono quasi convinto che la tensione dovrebbe aggirarsi sui 3,3 - 3,4 Volt/cella: Naraj. Ultima modifica di Naraj : 08 ottobre 16 alle ore 15:39 | |
08 ottobre 16, 18:59 | #15 (permalink) Top | |
__________________ ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
08 ottobre 16, 21:21 | #16 (permalink) Top | |
Dopo che si è spento il motore, la tensione della batteria comincia a risalire subito e non permette di sapere quale è la tensione minima raggiunta dalle celle. Naraj. | |
08 ottobre 16, 22:45 | #17 (permalink) Top | |
Comunque il voltaggio minimo delle celle va considerato, ma le misure disponibili alla maggior parte di chi gioca con gli aeromodelli, come me, sono quelle a vuoto, alle quali si fa riferimento per lo "storage".
09 ottobre 16, 22:53 | #18 (permalink) Top | |
10 ottobre 16, 11:30 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2011 Residenza: Napoli
se può essere utile, io utilizzo il misuratore di tensione per singola cella in foto. Memorizza in volo ( quindi con le batterie sotto carico ) il valore più basso, pesa poco e costa poco. È' possibile inoltre tararlo se si possiede un voltmetro di precisione. Ad oggi ha sempre funzionato. | |
10 ottobre 16, 11:31 | #20 (permalink) Top | |
sbilanciamento anomalo celle lipo 4s 5000 mah | andreagt84 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 18 maggio 15 22:04 |
Strano sbilanciamento celle | maRRRco | Batterie e Caricabatterie | 14 | 02 marzo 13 17:11 |
sbilanciamento celle nano-tech | Giulianoo | Batterie e Caricabatterie | 9 | 08 luglio 11 15:40 |
Sbilanciamento celle lipo | magrinsi | Batterie e Caricabatterie | 9 | 27 agosto 09 10:47 |
Regolatori e sbilanciamento di celle LiPo. | Naraj | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 01 maggio 06 04:23 |
