Vecchio 07 settembre 16, 14:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2015
Caricare con un caricabatterie da 12v
Ho una batteria da 1000mah a 3s e un caricabatterie per batterie 2-3s a 800mah in uscita (economico), che però ha 2 morzetti per la corrente in entrata....
Non disponendo di batterie per auto, qualcuno ha una soluzione per dare 12v di corrente a due morzetti?
Lorenz218 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 16, 14:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Devi acquistare un alimentatore a 12V, dove all'uscita + e - collegare rispettivamente i due morsetti.
Essendo molto limitato quel caricabatterie però, sarebbe meglio investire in un caricabatterie AC/DC, così avendo l'alimentatore integrato eviti di dover acquistare il solo trasformatore per quel caricabatterie piccolo che già possiedi.
Puoi valutare l'usato, altrimenti nuovo puoi pensare ad un semplice iMax B6AC o similari (GTpower, Pichler, Turnigy, ecc) purchè siano a 220V, almeno 50 o 80W di potenza.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Caricare batterie Ni-Mh con caricabatterie Litio delu1995 Batterie e Caricabatterie 3 20 dicembre 15 00:21
Caricare lipo con caricabatterie sottodimensionato torritek Batterie e Caricabatterie 2 24 dicembre 14 20:12
caricare le lipo con caricabatterie li-ion alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 04 luglio 06 19:22
Caricare le piombo/gel con caricabatterie 12 V. S_Ciambra Aeromodellismo 2 26 maggio 04 11:18
Caricare pacchi con vecchio caricabatterie DoC Aeromodellismo Principianti 8 18 gennaio 04 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
