Vecchio 01 settembre 16, 10:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2008
Residenza: Siracusa
Proprio non riesco a capire!!!
Ciao ragazzi,
non c'è nulla da fare!,proprio non riesco a capire la gestione delle batterie!!!,vi chiedo cortesemente di dirmi i calcoli da fare x sapere quanto tempo ci vuole x caricare delle batterie in questo caso da 3000 7.2v NiMh con il caricabbarerie che vedete nell'immagine allegata,oltretutto se non sbaglio (non l'ho ancora provato)si dovrebbe accendere la luce verde a fine carica.
Ultima modifica di loriandri : 01 settembre 16 alle ore 10:10
loriandri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 16, 10:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Dalla foto sembra che il CB eroghi, durante la carica, 1 Ampere.
Se è veramente così, per la tua batteria completamente scarica, ci vuole 3-3,30 ore.
Naturalmente se la batteria non è completamente scarica, ci vuole un tempo minore.
Naraj.
Vecchio 01 settembre 16, 11:40   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Naraj.
Intanto grazie x la risposta,se invece volessi caricarla con un altro cb;il quale posso impostare io la corrente di carica,a quanto dovrei impostarla x avere una carica lenta e giusta?,che calcolo bisogna fare?.
Vecchio 01 settembre 16, 11:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Di solito sul retro del pacco ci sono delle indicazioni riguardo la carica.
Quel tipo di batterie credo vada ricaricato ad almeno 1C, nel tuo caso vuol dire impostare il caricabatterie a 3A e in un'ora sono cariche, se completamente scariche. Ogni tanto conviene ciclarle scaricandole fino 1,1V per cella, nel tuo caso vuol dire impostare la fine scarica a 6,6V.
La carica lenta non dovrebbe servire per queste batterie.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
Vecchio 01 settembre 16, 12:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Ringrazio anche te x la risposta,comunque;per me rimangono un "mistero" questi calcoli!.
Vecchio 01 settembre 16, 12:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da loriandri Visualizza messaggio
In quale zona abiti di Torino? ( Puoi indicarmelo con un MP).
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 01 settembre 16, 12:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
In realtà è molto semplice...
Se hai una batteria da 3000 mAh, cioè 3 Ah (ampere/ora) e la carichi a 3 A impieghi 1 ora se è scarica.
Se la carichi ad 1A ti ci vuole 3 ore.
Se la carichi a 6A bastano 30 min.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 16, 13:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Esempio di calcolo del tempo per la ricarica di una batteria:
La formula per calcolare il tempo di carica, con una determinata corrente è questa:
capacità della batteria in mAh moltiplicato 1,4 e il tutto diviso dai mA di carica.
Esempio:
Accumulatore con capacità di 3000 mAh
Corrente di carica di 300 mA
Il tempo di carica di questa batteria sarà:
3000 * 1,4 / 300 = 14 ore.
Attenzione le frazioni di ora sono calcolate in centesimi di ora.
Il valore 1,4 è una costante che permette di caricare la batteria per il 40% del tempo in più per tenere conto delle dissipazioni perse.
Naraj.
Vecchio 01 settembre 16, 16:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io aggiungo che:
se quel pacco batterie non e in salute,probabilmente il led verde sul
carichino non si accendera' mai,perche' non sente il deltapeak.
quindi dopo 3/3,30 ore,stacca tutto.
Proprio un mystery milos3 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 20 luglio 08 17:08
Non riesco proprio a far andare GMFC- HELP! urology CNC e Stampanti 3D 11 03 maggio 08 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:14.
