Vecchio 02 agosto 16, 02:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alexzxr
Data registr.: 16-07-2016
Residenza: Pisa
Esc lipo ed uso nimh
Una domanda forse scema,ma se ho una esc settata per le lipo quindi con il Cut off,posso comunque utilizzare anche delle nimh o si rovina/brucia qualcosa??
Ovviamente la esc supporta entrambe le tipologie ma vorrei evitare di settare tutte le volte e allo stesso tempo usare un paio di nimh e le lipo,insomma alternare la tipologia senza metter mano alla esc
Maverick Strada SC Evo "leggermente" modificata
Alessandro
Alexzxr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 16, 03:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Il settaggio relativo alle lipo o alle nimh è relativo solo al valore di cutoff, ovvero se una lipo taglia a 3.3V/cella, una nimh taglia a 0.9V/cella.
Quando colleghi una nimh e sei in modalità lipo, magari te la riconosce come una 3S quando in realtà hai 9 elementi, perciò secondo il regolatore il cutoff per lipo 3S è a circa 9.9V, mentre in realtà il cutoff per nimh è a 8.8V.
Se così fosse, non ci sono problemi dato che il cutoff per lipo è più alto delle nimh.
Se invece hai impostato un cutoff per nimh e non lo selezioni per lipo, scendere sotto i 3V/cella significa stressare molto gli elementi della batteria, quindi rovinarla ed accorciarle la vita.
Valuta tu innanzitutto a quanto Volt/cella è impostato il cutoff per lipo e per nimh, e scegli tu per quale delle due tipologie ti conviene impostarlo.
È pur sempre preferibile atterrare prima che il regolatore tagli, proprio per non ridurre a zero la carica della lipo!
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 agosto 16, 08:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Alexzxr
Residenza: Pisa
Perfetto,mi hai confermato quello che pensavo
La esc la imposto con il Cut off per le lipo a 3,2v cella,quindi mi porta le lipo 2s a 6,4v e la nimh la cambio quando rallenta troppo,avendo una auto al limite si ferma e la devo andar a prendere
Alessandro
ESC fuori uso? nichel Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 22 07 marzo 15 09:20
ESC x BLDC uso improprio Murins Circuiti Elettronici 3 24 aprile 14 23:56
ESC uso e programmmazione piru79 Modellismo 0 26 gennaio 12 17:55
ESC HV alti Amperè per uso su automodello Steel Saviour Elimodellismo Motore Elettrico 17 05 ottobre 11 12:55
A123 + ESC per Lipo/Nimh sloper_marco Radiocomandi 3 26 aprile 10 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
