30 luglio 16, 20:22 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2015 Residenza: Tradate(VA) Italia
| Batteria "ballerina"
Da qualche ciclo ho una batteria originale Phantom 2200mah che mi fa questo scherzo: in carica bilanciata arriva a circa 4.18V/cella e le tensioni cominciano a ballare(da 4.15 a 4.20V/cella e per stabilizzarsi e finire la carica a 4.20 ci mette molto tempo(anche 20/30 minuti e piu'). Corrente ne entra pochissima, perche' il CB si mette a 0.1A anche se stavo caricando a 1C, ma la carica non si ferma. Mi succede con 2 caricabatterie diversi che, peraltro, non hanno problemi con le altre batterie(2 Phantom 2200, 2 Blackmagic 2700 e 1 Blackmagic 3000). Qualche idea e, soprattutto, posso aspettarmi brutti scherzi da questa batteria(che, durante l'uso, non ha cambiato comportamento ne' accorciato significativamente i tempi di volo)?
__________________ JJRC H8C / Bayangtoys X9 Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2 Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV |
31 luglio 16, 03:30 | #2 (permalink) Top |
Moderatore |
le lipo vengono caricate in due fasi distinte che sono rispettivamente CC (costant current) e CV (costant voltage), quando il pacco è vicino ai 4,2V/cella il cb passa alla fase CV, durante questa fase il cb mantiene una tensione costante mentre la corrente viene portata in genere a circa 1/10 (ma può variare) della capacita di carica impostata e gradualmente ridotta fino a carica terminata, quindi ciò che riscontri è normale.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
31 luglio 16, 11:54 | #3 (permalink) Top | |
Quello che non capisco e' perche' solo questa batteria "balla" con le tensioni in fase "a tensione costante", mentre le altre 5 quando passano a carica a tensione costante la corrente si riduce gradualmente, le tensioni di cella aumentano in modo regolare e uniforme fino a 4.2V/cella e , soprattutto, la fase finale dura poco(diciamo 5/6 minuti) al contrario di questa che a volte va avanti oltre mezz'ora proprio perche' i CB non vedono le tensioni stabili(almeno credo).
__________________ JJRC H8C / Bayangtoys X9 Phantom 1.1.1, gimbal, SJ4000 e Gitup GIT2 Eachine ET526 / Eachine LCD5800D 5.8GHz 40Ch FPV | |
31 luglio 16, 12:16 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2013 Residenza: catania
A me succede il medesimo problema con una batteria che è leggermente rovinata. Inizialmente dava tuo stesso problema poi man mano che la utilizzo adesso il tempo di carica e salito anche a 20 minuti in più rispetto alle altre. Dovresti vedere a fine scarica la differenza di tensione delle celle, se è marcata vuol dire che è rovinata,, quindi il tuo carica batterie nella fase finale prova a bilanciare le celle e impiega più tempo. Io ho ovviato il problema mettendo in carica al 95 % Appena ho la disponibilità economica la cestino. |
31 luglio 16, 20:20 | #5 (permalink) Top | |
Comunque finche' non vedo una marcata riduzione dei tempi di volo, continuo ad usarla, sperando non ci sia un cedimento improvviso. Grazie per aver condiviso la tua esperienza.
Nine Eagles "Solo pro"-Scorpio "1&10", brutto scherzo batteria | luca7 | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 giugno 10 20:10 |
