25 luglio 16, 00:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2009 Residenza: Roma
| Storage batterie 1s anche se il CB non lo prevede
Ciao ragazzi, sto cercando di capire come poter mettere in storage alcune batterie 1s dei quadricotteri. Il mio cb è un Imax X100 di cui sono abbastanza soddisfatto, tranne per il fatto che non prevede la modalità storage per batterie 1s (ma solo da 2s in su). So che esistono dei cavi che "illudono" il cb e permettono di caricare bilanciando simultaneamente più batterie da cella singola. Ovviamente non se ne trovano di qualsiasi tipologia di connettore e mi piacerebbe capire come assemblarlo da me Esempio rapido: ho 2 batterie del Galaxy Visitor 3, connettore JST e vorrei poterle mettere in storage, per cui devo assemblare un cavo con 2 JST maschio per le batterie, 1 JST femmina (o qualsiasi altro connettore) per il cb, e 1 connettore per il bilanciamento (del quale non conosco il nome tecnico). Come vanno saldati fra loro? Grazie mille
__________________ Multiplex MiniMag - Diablo 3D - MS Composit Swift II - Sukhoi Su-26 - Galaxy Visitor 3 FrSky Taranis FW: 2.0.15 Acquistato da josseff...transazione perfetta!! |
25 luglio 16, 00:59 | #2 (permalink) Top |
Praticamente una cosa del genere ma per 2 invece di 3. In questo caso il cb vedrebbe le batterie come una sola? Per caricarle a 1C bisognerebbe sommare l'amperaggio (es. due batterie da 1200mah diventerebbero una batteria da 2400mah e andrebbero caricate a 2.4A)?
25 luglio 16, 01:57 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Allora, ti devi procurare innanzitutto il connettore di bilanciamento corrispondente al numero di celle che vuoi mettere in storage. Io me ne sono realizzato uno per 6 lipo a cella singola, il cb me le vede come una 6S. OVVIAMENTE, tutte le mie 6 lipette erano identiche per capacità e C di scarica. Per farla breve, la realizzazione è molto semplice, e come esempio ti spiegherò come realizzare una 2S: ogni connettore maschio avrà un positivo ed un negativo, e fino a qui ci siamo; partendo dall prima cella, lascia il positivo da parte e salda il negativo con il positivo del secondo connettore. Prima di isolare la saldatura, infila del termorestringente nel cavetto centrale del connettore di bilanciamento, quindi salda quel cavetto sopra alla saldatura fatta poco prima. A saldatura completata (e falle bene, che sia un unico corpo e non stagno su stagno), avrai due connettori saldati tra loro, e ti resteranno fuori un terminale positivo ed uno negativo, nonchè i due cavetti agli estremi del connettore di bilanciamento: prendi ora un connettore femmina (quello simile alle lipo, non quello complementare!) e procedi quindi saldando il positivo del primo connettore con il cavo rosso del connettore che hai appena preso; sopra a questi, salda il primo cavo del connettore di bilanciamento (cavo solitamente rosso); ripeti l'operazione tra i due negativi, saldandoli insieme all'altro cavetto del connettore di bilanciamento. Anche qui, per comodità il termoretraibile infilalo sui cavi del connettore femmina. A lavoro finito, posiziona i tubicini di termoretraibile sopra le saldature e scalda velocemente con una fiamma o con il corpo del saldatore (NON la punta!). In caso non avessi termorestringente, utilizza del comune nastro isolante ma cerca di isolare ogni singola saldatura, ed al termine puoi avvicinarle tutte e fare un altro paio di giri di nastro.
__________________ I’m built not born. |
25 luglio 16, 02:03 | #4 (permalink) Top | |
Attenzione, il procedimento che descrivi prevede la ricarica IN PARALLELO, ben diversa da quella IN SERIE! Caricando in parallelo si somma la capacità mantenendo inalterato il voltaggio. Agli occhi del tuo cb avresti quindi sempre una lipo 1S ma di maggio capacità. A te serve una configurazione in serie, dove il voltaggio radddoppia mantenendo inalterata la capacità. Ad esempio, caricare una lipo 4S con un cb equivarrebbe ad avere a disposizione 4 cb ognuno dedicato ad una cella del pacco. Ecco spiegata la funzione del cavetto di bilanciamento: permette ad un singolo cb di monitorare la tensione delle diverse celle e diversificare l'erogazione di corrente a seconda del voltaggio di ogni singola cella.
__________________ I’m built not born. | |
25 luglio 16, 09:56 | #5 (permalink) Top |
Intanto grazie per l'esauriente spiegazione. Ho fatto uno schemino in base alle tue indicazioni, è corretto? (perdona la rozzezza ma l'ho fatto dal cell) Quindi per la ricarica rimarrebbe tutto invariato (1.2A per caricare a 1C), se non il fatto di impostare 2 celle invece di una giusto? Grazie ancora
25 luglio 16, 10:16 | #6 (permalink) Top |
Esattamente, i collegamenti sono giusti. Per comodità, quando lo realizzerai, fatti uno schemino con i colori, ed una volta che hai il connettore di bilanciamento per 2S, segnati quale cavo è il positivo così non sbagli al momento di saldare! Solitamente il cavo centrale è bianco, oppure son tutti neri eccetto sempre il positivo rosso.
26 luglio 16, 20:38 | #7 (permalink) Top |
Perfetto! Appena ho un attimo prendo i cavi e mi metto all'opera Grazie ancora
Storage batterie Nimh | capitanharlock | Batterie e Caricabatterie | 30 | 18 dicembre 14 10:10 |
storage batterie lipo. | piaggetto | Batterie e Caricabatterie | 10 | 13 marzo 14 13:25 |
chi mi sa dire se questo storage comprende anche la bilanciatura delle lipo? | Gianlu76 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 ottobre 09 23:01 |
Storage batterie A123 | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 2 | 19 aprile 08 10:05 |
