23 maggio 16, 15:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007
| Da buttare Lipo o caricabatterie o entrambi?
Buongiorno a tutti. Succede che devo ricaricare le batterie del mio quad Yuneec Q500 G. Si tratta di pacchi 3s, 11,1 Volt e 5400 mAh. Da tempo non le carico più con il caricabatterie originale ma uso un Multiplex LN-6015 collegato ad alimentatore stabilizzato da 20A in uscita. Ieri sera come al solito, collego prima positivo e negativo e poi il connettore per il bilanciamento. Ecco, per una frazione di secondo, esce un piccolo (ma proprio piccolo) sbuffo di fumo nella zona del connettore per il bilanciamento sul caricabatterie. In un nanosecondo scollego tutto e mi preparo ad affrontare il peggio: l'incendio della Lipo. Invece non succede niente. Aspetto mezz'ora, Niente. Tutto sembra ok. Ricollego il tutto e ricomincio la procedura di carica a 1C. Dopo mezz'ora circa (batteria a 12,24 volt) il Multiplex mi suona l'allarme batteria scollegata. Controllo tuttii cavi e riparto da zero e succede la stessa cosa. Allora collego il pacco al caricabatterie originale, lo lascio in carica oltre un'ora: dai led risulta tutto regolare, peccato che non arriva a fine carica e non si carica manco di 0,0001 volt in più: resta a 12,24. A questo punto provo con l'altra batteria gemella. Sorpresa: sul Multiplex stesso identico comportamento (si ferma a 12,24 e poi dà allarme) e anche sul suo orginale: "finge" di caricare ma non sale oltre i 12,24. A questo punto penso di essermi giocato in un solo colpo due pacchi batteria più caricabatteria. Non male.... Ultimo tentavivo: attacco il pacco al Multiplex direttamente con positivo e negativo ma senza il connettore per il bilanciamento. Stavolta il Multiplex non dà nessun allarme e arriva a completare la carica (12,58). Idem con l'altro pacco. Qualcuno sa spiegarmi che cappero è successo? Cosa si è danneggiato? Batterie, Multiplex, entrambi???!!!! Solo i circuiti di bilanciamento? Un grazie a chi mi aiuta |
23 maggio 16, 21:36 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2016 Residenza: Bergamo
| Prova
Ciao , Dal cavo bilanciatore rileva il voltaggio di ogni singola cella . Se. OK attacca il caricatore e subito guarda nel menu celle se e quante ne rileva . Se hai bruciato i collegamenti del bilanciatore solo di una cella o piu non ti carica . Fammi sapere |
23 maggio 16, 23:38 | #3 (permalink) Top | |
Allora. Ho appena terminato la carica di un pacco utilizzando solo positivo e negativo. Faccio le misurazioni con un tester. Totale volt: 12,55; 1° cell 4,20; 2° cell 4.18; 3° 4,17. Se invece collego il pacco al caricabatterie Multiplex (solo con il cavo bilanciameto) e metto in modalità equalizzazione per vedere la carica delle singole celle, direi che le celle le vede tutte ma con i seguenti valori: 1° cell 2,45; 2° 4,17; 3° 4,17. In effetti il valore della prima è proprio sballato. Stesso discorso con l'altro pacco. La prima cella con il tester risulta ok, con il Multiplex dà valori sballati. Che dici? | |
24 maggio 16, 00:09 | #5 (permalink) Top |
| Probabile. Ma comunque i conti non tornano ancora del tutto: come ho spiegato nel primo post, anche il caricabatterie originale (che lavora solo con il cavo equalizzatore) con queste due batterie non carica più. Perché? Vuol dire che sono andati anche i circuiti delle due lipo? Quindi con un solo corto, fumate due batterie e due caricabatterie??!! Aiut... non ne esco.... |
24 maggio 16, 00:15 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
Ma se dici che testando singolarmente i valori sono corretti... Per me le lipo sono ok mentre mi sembra che il carichino rilevi tensioni sballate.... La controprova sarebbe quella di provarle in un altro carichino... Ma resto dell'idea che le lipo siano ok
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! |
24 maggio 16, 00:27 | #7 (permalink) Top |
| caricatore lipo
Ciao , domani al lavoro mi farò inviare gli schemi del tuo caricatore e guarderò dove potrebbe essere instaurato il problema (naturalmente se risolvibile con poca spesa di riparazione considerato lo stesso) . Molto probabilmente ti si è bruciato il circuito di bilanciamento del caricatore essendo formato da diodi e resistenze. Per esperienza di utilizzo e progettazione di sistemi di ricarica i tuoi pacchi accumulatori sono ok per la tensione finale di carica , mentre hai un accentuato sbilanciamento derivante dalla carica non corretta effettuata o dal deterioramento della batteria in questione. In pratica il circuito bilanciatore ,in parole semplici, permette di poter pilotare e controllare la tensione di ogni singola cella come se si stesse effettuando una carica in parallelo mentre il caricatore sta eseguendo una carica delle celle in serie , ed ovviamente , se rileva una tensione errata o non plausibile di una cella va in sicurezza. Mi permetto con cortesia di ricordare a tutti che con batterie ai polimeri di litio non si scherza ne si effettuano ne prove e manomissioni . |
24 maggio 16, 00:47 | #8 (permalink) Top |
| caricatore
Ciao , stavo guardando il manuale del tuo caricatore r dovrebbe darti un allarme appena colleghi il cavo bilanciamento celle (anche se per me non lo sente perchè bruciato)come nella cella basa del tuo caso. Messaggio display : EQUALIZER VOLT. IS TOO LOW La tensione di un elemento del pacco batteria al litio è troppo bassa: per pacchi batteria LiPo: se inferiore a 2,75 V per elemento |
24 maggio 16, 01:01 | #9 (permalink) Top | |
24 maggio 16, 01:04 | #10 (permalink) Top | |
Senza questo cavo, invece, comincia a caricare | |
Batteria lipo da buttare ? | giorgiofolle | Batterie e Caricabatterie | 4 | 09 giugno 15 12:19 |
Lipo da buttare? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 06 settembre 12 09:51 |
Lipo Da Buttare?!??! | salentoskr | Batterie e Caricabatterie | 1 | 12 ottobre 10 16:09 |
LiPo da buttare ??? | marminsky | Batterie e Caricabatterie | 1 | 08 luglio 09 22:51 |
Lipo da buttare ?? | Eragon | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 03 giugno 09 00:42 |
