Vecchio 24 maggio 16, 11:46   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2016
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Aquila64 Visualizza messaggio
Ma resta da capire perché anche l'originale carichino Yuneec ora fa le bizze e con questi due pacchi non completa più la carica. Sono batterie originali usate complessivamente per una 15ina di ore.
L unica spiegazione che mi venga in mente per il malfunzionamento che accomuni il problema ad un altro caricatore e tre batterie sia l utilizzo di cavi o basette di adattamento per i cavi del bilanciamento, ed il problema sia instaurato in codesti .
Da buttare Lipo o caricabatterie o entrambi?-281859d1379705098-robbe-carica-batteria-lipo-adattatori-adattatori.jpg
Ultima modifica di Fenixturbo : 24 maggio 16 alle ore 11:48 Motivo: inserimento immagine
Fenixturbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 16, 00:28   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2007
Originalmente inviato da Fenixturbo Visualizza messaggio
In effetti uso la basetta e gli adattatori. Ma solo sul Multiplex. Sull'originale non servono.
Stasera ho volato con le due lipo e hanno dato zero problemi. Anche la carica rimasta a fine volo era molto omogenea nelle tre celle. Con calma riprovo il caricabatterie originale Yuneec e se il problema risulta circoscritto al solo Multiplex, seppur a malincuore, lo rimpiazzerò.
Aquila64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 16, 01:20   #13 (permalink)  Top
Allora, giusto per "chiudere la pratica": ho preso un nuovo caricabatterie. E mi sono trattato bene ... : SkyRc D100.
Settato e provato. Problemi risolti.
Le due batterie lipo per fortuna risultano a posto, il Multiplex l'ho mandato in pensione e ho scoperto il problema del caricabatterie originale Yuneec: aveva il fusibile... fuso. Ecco spiegato perché non caricava più.
Solo una domanda ancora: una delle due lipo 3S e 5.400 mAh (nominali perché in realtà sono 6.300) da qualche settimana è leggermente gonfia. Colpa mia: l'ho caricata piena e lasciata così per quasi due mesi.
Ieri sera l'ho caricata fino a 12,60 con lo SkyRc e la carica è stata completa e perfettamente bilanciata. A 24 ore di distanza però mi dà:
Volt: 12,49 ( 4,18 - 4,17 - 4,13 )
Ohm: 9 tot ( 2 - 4 - 3 )
Che dite? Sta tanto male o posso continuare ad usarla in sicurezza sul drone??
Grazie e ciao
Ultima modifica di Aquila64 : 28 maggio 16 alle ore 01:23
Vecchio 28 maggio 16, 15:47   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Woodoo
Data registr.: 09-09-2013
Residenza: Milano
Secondo me puoi usarla ancora... Magari tienila controllata per un po' di tempo e... Scendi prima del solito per verificare lo stato della carica della batteria....
Ho usato lipo leggermente gonfie anche su elicotteri .. Senza grosse difficoltà...
Tienila sotto controllo ma puoi andare tranquillo...
Nello
L'invidia è l'arte degli Incapaci !
Woodoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 16, 15:01   #15 (permalink)  Top
L'avatar di andreapepp
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: Milano
Allora, giusto per "chiudere la pratica": ho preso un nuovo caricabatterie. E mi sono trattato bene ... : SkyRc D100...
Ciao,
scusa dopo qualche mese come ti stai trovando con il D100?
Lo usi con alimentatore esterno o ti basta il suo integrato?
TRX4 / Losi XXCR / Kyosho TwinStorm 800 / Kyosho TwinForce / Kyosho Minium / Blade CX2 / Blade mCX2 / Blade nano QX / Robbe Parabolic
iCharger 106B+
andreapepp non è collegato   Rispondi citando
Batteria lipo da buttare ? giorgiofolle Batterie e Caricabatterie 4 09 giugno 15 12:19
Lipo da buttare? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 3 06 settembre 12 09:51
Lipo Da Buttare?!??! salentoskr Batterie e Caricabatterie 1 12 ottobre 10 16:09
LiPo da buttare ??? marminsky Batterie e Caricabatterie 1 08 luglio 09 22:51
Lipo da buttare ?? Eragon Aeromodellismo Volo Elettrico 12 03 giugno 09 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:29.
