![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2016 Residenza: San Giovanni Valdarno
| info lipo storage
Salve, devo fare un ciclo di scarica e carica su due batterie lipo che ho ripristinato (la prima è una 5s da 5Ah e la seconda è una 5s da 5.2Ah). Ho intenzione di utilizzare il programma lipo storage. Il caricatore che utilizzo è un skyrc quattro b6 320w. Nel lipo storage posso devo inserire l'amperaggio (il voltaggio è sicuramente 18.5 essendo una 5s). Quanto devo mettere? Io solitamente carico a 5Ah e ho visto che nel programma lipo discharge è possibile inserire max 2Ah. Quindi, l'amperaggio che mi viene chiesto nel programma lipo storage a cosa si riferisce? Devo mettere 5 o 2 Ah? Se metto 5Ah e il caricabatterie scarica la batteria lo fa a 2 o a 5? Grazie Ciao |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Per cui se parti da lipo completamente carica la scaricherà sino al 50% e tensione nominale mentre se parti da una scarica la caricherà sempre sino al 50% e tensione nominale. A te serve fare un ciclo di carica/scarica e quindi devi usare l'apposito programma di carica-->scarica oppure prima la carichi e poi la scarichi sempre con i programmi appositi. Nel ripristinare le lipo a seguito sotto voltaggio delle celle è opportuno caricare e scaricare a C molto basse.. diciamo 0.1C - 0.2C Saluti
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2015 Residenza: Tradate(VA) Italia
Quindi nel tuo caso, al max. puoi inserire 2A. Concordo pero' con il post precedente: se stai cercando di recuperare una batteria, piu' stai basso sia in corrente di scarica che in quella di carica, meglio e': nel tuo caso tra 0,5 e 1A (meglio 0.5). I programmi che devi usare sono rispettivamente DISCHARGE e BALANCE. Il programma STORAGE te la porta a 3.8V/cella. | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Moderatore | beh in questo caso si, ma non è mica detto, ad esempio l'icharger 4010duo può caricare e scaricare fino a 1400W in modalità singola e fino a 2000W in modalita sincrona
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Ad esempio quindi se Pmax = 5W: V=12v --> I scarica max = 0.42A V= 8V --> I scarica max = 0.63A Se guardi il CB durante la scarica vedrai che man mano che la tensione del pacco scende la I sale... Ciao Andrea
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
![]() ![]() 2000 Watt è il forno di casa.... ![]() ![]() Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
la prima prevede che il cb sia alimentato da una batteria al piombo e il cb in pratica si mette a funzionare al contrario, ovvero usa il pacco lipo come generatore sorgente e la batteria al piombo "come contenitore" di destinazione la seconda modalità scarica il pacco dal primo canale al secondo canale chiaramente sul secondo canale deve esserci collegata o una batteria al piombo o un carico resistivo opportunamente ventilato e raffreddato
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 06 maggio 16 alle ore 12:18 | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
La scarica massima è di 130W per canale (ne ha due) quindi molto più ragionevole. I 2000W citati da Klamath sono ottenibili con una modalità chiamata Regenerative discharge descritta sul sito del produttore... Regenerative Discharge Over Two Channels iCharger 4010 Duo features iChargers unique regenerative discharge function. When enabled, the charger sends the depleted energy in a discharge cycle back to the power source, recharging the power source at the same time. In this mode the power source needs to be a rechargeable battery. As a two channel charger, iCharger 4010 Duo has the added bonus capability of regenerative discharge over the two output channels. Allowing the user to discharge a battery on channel one and send the depleted energy to be used in a charge cycle on channel two. come vedi quindi non dissipa potenza ma ricarica un'altra batteria ricaricabile usata come sorgente di alimentazione... quindi è solo un travaso di energia.... ![]() Ciao Andrea
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() Carlo
![]() | #10 (permalink) Top |
Moderatore |
beh poi ovviamente se si intende unire l'utile al dilettevole... con i 2000W dissipati sul carico resistivo ci puoi cuocere due kilozzi di fiorenta ![]()
funzione storage lipo | mavericky | Batterie e Caricabatterie | 1 | 24 dicembre 14 10:15 |
storage lipo | nyk1970 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 14 luglio 11 12:10 |
Storage Lipo. | fotografo | Batterie e Caricabatterie | 4 | 11 febbraio 11 21:53 |
Lipo storage | alpha159 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 16 ottobre 10 20:11 |
Lipo Storage ed info pratiche | maRRRco | Batterie e Caricabatterie | 5 | 11 giugno 10 19:07 |
