Vecchio 07 ottobre 06, 23:01   #1 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Collegare in parallelo. Come ?
E già ragazzi, l'ateriosclerosi ha colpito nuovamente.
Devo collegare due pacchi di Liion 3s1p da 1100mA 20C in parallelo, come faccio ?
E poi......... collegandole in parallelo cosa ottengo ?
Che la tensione è la stessa d'accordo, che la capacità raddoppia e va bene, ma a livello dei C erogabili ?
Motore e regolatore che direbbero ?
E se invece i pacchi fossero due 3s2p ?
Oppure due 3s3p
Od ancora 4s2p o 4s3p ?
Accipicchia che casino
Possibilità : 3s1p + 3s1p = 3s2p
3s1p+3s1p+3s1p = 3s3p
4s1p+4s1p = 4s2p
4s1p+4s1p+4s1P = 4s3p
Ultima modifica di fai4602 : 07 ottobre 06 alle ore 23:06
Vecchio 07 ottobre 06, 23:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Ciao Tullio, non poso esserti molto utile nel risolvere il tuo dilemma, però posso dirti di stare molto attento al parallelo con le Li-po.
Un parallelo di celle è un circuito CHIUSO
Questo significa tante cose, ma nel caso delle li-po la cosa diventa pericolosa. Ne parlavo giusto ieri con il titolare di hobbyprofessional.
I pacchi vanno messi in parallelo giusto un attimo prima di volare e scollegati subito dopo. Altrimenti rischi di trovarle gonfie o irrimediabilmente scariche. Esseno un circuito chiuso, è sufficiente che una sola cella sia sbilanciata che nel circuito iniziano a muoversi gli elettroni.
In un pacco in serie questo ovviamente non succede, essendo il circuito aperto.
Facci caso.. nessuna ditta o negoziante ha in magazzino o in vendita pacchi già in parallelo, ma solo in serie.. non è un caso.
Spero di esserti stato utile
Un saluto
Roberto
Roma
Vecchio 07 ottobre 06, 23:22   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Dunque.....positivo con positivo e negativo con negativo e poi un positivo ed un negativo all'utilizzatore.
BAAAAAAAATMAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNN
Vecchio 08 ottobre 06, 00:06   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@fai4602
Ti sei gia dato tutte le risposte da solo; e giuste per giunta. Il livello dei "C" erogabili semplicemente raddoppia. Anche il livello in "C" della ricarica raddoppia.
Mi fa pensare anche il consiglio di "ranox". Non avevo mai valutato il "parallelo" sotto questo aspetto.
E già. E' vero. Giorni addietro cercavo in rete pacchi 3S2P già confezionati ma ......nisba.
Ma mi sorge un dubbio. Non è che , in un parallelo, se c'è una cella sbilanciata gli elettroni si mettono in movimento per andare a livellare le celle fino al raggiungimento della pari tensione?
Vecchio 08 ottobre 06, 00:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da FrancoC.
@fai4602
Nei pacchi in serie le singole celle non si bilanciano, altrimenti non ci sarebbero i li-po balancer. Una serie è un circuito aperto, quindi la corrente non passa da nessuna parte. Per viaggiare gli elettroni hanno bisogno di un circuito chiuso ed una differenza di potenziale.
Nei pacchi in parallelo.. il circuito è chiuso! Prova a disegnartelo e capirai. Se c'è una cella, ed una sola che ha una resistenza interna più bassa inizierà a scaricare le altre celle, scaldandosi lei stessa. E' come se tu mettessi una resistenza (o lampadina) all'uscita di un pacco batterie. Si accende
Quindi mi raccomando, mettere tutte le celle nell'aereo, predisporre con spinotti numerati i paralleli e l'uscita verso il regolatore/motore/utilizzatore in genere. Appena fatto il parallelo decollare, e subito all'atterraggio staccare prima l'utilizzatore, ma subito dopo anche il parallelo tra i pacchi.
Saluti
Roberto
Roma
Vecchio 08 ottobre 06, 00:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ranox
Un saluto
Roberto
Roma
Penso che il tuo negoziante abbia esagerato.
Non mi risulta che due celle in parallelo, anche se all'inizio del collegamento sono sbilanciate, continuano a far circolare corrente anche dopo aver raggiunto inevitabilmente un equilibrio di tensione.
Il rigonfiamento di una cella non dipende dalla corrente, se quest'ultima è mantenuta entro i limiti di targa, ma può dipendere dalla tensione troppo alta o troppo bassa oltre i limiti consentiti per una cella.
Un'altra causa può essere una corrente di carica o di scarica troppo elevata o il riscaldamento eccessivo delle celle.
Due pacchi della stessa marca, tensione e capacità si possono mettere tranquillamente in parallelo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 12:48   #7 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Grazie cari amici, altre informazioni come da domande ?
Sandrone, tu che mi dici ?
Vecchio 08 ottobre 06, 12:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Ciao Franco,se non sbaglio,c'è la robbe che vede pacchi 3s2p,gia assemblati in un unico pacco,che consiglia per i suoi spirit.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 06, 13:34   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Fulvio76
Fulvio
Grazie per la dritta.
A questo punto, però, tanto per stare sul sicuro e sul più semplice, invece di passare al 2P meglio restare sull'1P e salire di capacità.
Vecchio 08 ottobre 06, 15:13   #10 (permalink)  Top
Niente,figurati.
Hai ragione...comunque solo a titolo informativo ho trovato il link(se scorri vedrai le 3s2p).
http://at.robbe-online.net/rims_at.s...atprevid=10146
Fulvio
Batterie Li-Po in parallelo....?? quenda Aeromodellismo Volo Elettrico 2 14 agosto 07 17:25
Catapulte in parallelo elyvent Aeromodellismo Alianti 1 02 agosto 07 11:42
condensatore in parallelo mineblu Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 15 18 marzo 07 17:01
Lipo in parallelo Havier Elimodellismo Motore Elettrico 5 14 giugno 06 20:31
Motori in parallelo uullxx Aeromodellismo Volo Elettrico 10 23 maggio 06 16:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
