Vecchio 07 ottobre 06, 20:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
caricabatteria stacca e poi?
salve una curiosità noto che qando carico una batteria il mio caricabatteria a fine carica giustamente stacca la carica ragiunto il valore ma se io lo facio ripartire continua a caricare è normale? avete mai provato?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 17:58   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 28-07-2006
Il Cb dovrebbe pero' fermare la carica "forzata" quasi subito..Cosa ricarichi?Lipo?
Ciao Mauri
mauri740 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 18:52   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face stacco caricabatteria
io ho un caricabatteria che ha 10 programmi manuali e automatico comunque quando interrompe la carica di una batteria da 2400 al ni cd oppure quelle da 3700 al ni mh se lo rimetto subito in carica prima che si interrompe di nuovo aggiunge ancora dai 100 ai 300 mA cosa ben diversa è per le lipo in quanto se la cella ha raggiunto la sua tensione finale il caricabatteria se rimesso in funzione deve arrestarsi subito per non rischiare di deteriorare la cella ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 06, 21:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
nicd robbe ultimate 2
Vecchio 10 ottobre 06, 10:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da hurricane01
E' normale per le ni-cd o ni-mh, ovvero per tutti i tipi di carica che rilevano il delta-peak, evita però di riattaccarle appena finita la carica in quanto la rilevazione del picco in quel caso potrebbe fallire e rischi di sovraccaricarla.
in pratica le celle quando son cariche aumentano la loro resistenza interna con conseguente abbassamento della tensione letta dal carica (delta-peak).
Nella carica lipo (fatta con caricabatterie degni del loro nome..) il problema non si pone in quanto il carica limita alla tensione massima del pacco e quindi non sovraccarica mai le celle
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 06, 19:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
è normale che durante la carica il display mentre sta caricando a 0,30 scende a 0 e poi ritorna a 0,30?
stacca a metà gas foam Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 23 dicembre 07 21:57
Mi stacca il reg. tecninox Elimodellismo Motore Elettrico 7 08 ottobre 07 16:40
Caricabatteria che stacca paologiusy Batterie e Caricabatterie 8 24 settembre 07 21:55
Oracover che si stacca rafpigna Aeromodellismo Volo a Scoppio 25 04 settembre 07 14:56
mi stacca il motore come mai? hurricane01 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 19 ottobre 06 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:03.
