urgente problema su ricarica lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 ottobre 06, 18:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di master84
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: Milano
Exclamation urgente problema su ricarica lipo
ciao a tutti, visto che domani sarà una bella giornata volevo assolutamente usare la lipo che ho appena preso con il mio elicottero. Il problema è questo:
Io ho sempre usato una 3e model 2200 mah 12C, oggi ho preso una Safalero (rcs ystem) 2250 mah 3s1p. come ricaricatore uso un ricaricatore economico della Esky EC103A il problema è che il connettore della lipo safalero non entra in questo ricaricatore. allora guardando meglio i cavi per la ricarica ho visto che la mia solita lipo ha un cavo rosso, uno nero uno rosso e uno nero; la lipo safalero ha un cavo rosso, due bianchi centrali e uno nero; la mia domanda è questa: posso limando un pò l'attacco far entrare nel caricatore la lipo safalero stando attento ai due estremi rosso e nero? oppure mi tocca comprare un caricatore nuovo? se è si me ne consigliate uno economico? grazie mille per l'attenzione
lorenzo
master84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 18:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
tu ti riferisci forse al connettore x bilanciarle, ma le lipo si ricaricano con il cavo normalissimo rosso+ nero- , occhio che il tupo carichino si compatibile con le lipo 3 celle !!
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 18:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
certo che è compatibile con batterie a 3 celle. come stavo dicendo prima il mio caricatore ha 4 pin come la lipo che uso normalmente. Sono i colori dei cavi che non capisco....
Vecchio 06 ottobre 06, 20:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da master84
La batteria la puoi caricare anche attraverso il connettore del bilanciatore. Naturalmente devi utilizzare la polarità giusta (rosso=positivo e nero=negativo). Nel caso di dubbio controlla con un tester.
Immagino che i fili sottili del connettore possano portare una corrente di carica di circa 2 Ampere.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 06, 20:19   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
quindi se ho capito bene tolgo dallo spinotto di ricarica della lipo 2 dei 4 cavi (quello rosso e quello nero) e li inserisco nel caricatore... e gli altri 2 bianchi? non rischio di spaccare tutto? grazie comunque!
Problema ricarica Lipo e regolatore che "fuma" Richarkfire Elimodellismo Principianti 3 26 dicembre 07 12:47
Ricarica multipla pacchi LiPo , ovvero risparmiare tempi di ricarica mamyma Aeromodellismo Volo Elettrico 2 29 settembre 07 06:35
Problema URGENTE gozilla Elimodellismo Motore Elettrico 13 22 luglio 07 17:29
Problema DF4 urgente DarkNet Elimodellismo Principianti 0 09 novembre 05 17:39
Problema urgente! DNA_Destroyer Elimodellismo Principianti 0 26 luglio 05 22:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:43.
