lipo 7.4v + charger - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 marzo 16, 19:09   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Meglio il graupner.. Per le batterie vedi te. Se il modello ha una batteria al litio a 2 celle AA non ha lo spazio per batterie lunghe.. Se riesci potresti fare un supportino per poggiare la batteria per poi tenerla ferma col velcro.
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 19:36   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 03-03-2015
Ok grazie Diego,
ORDINATO, MI ARRIVA DOMANI (ho la sped gratuita con Amazon Prime)
Poi ti faccio sapere come va...
PS il mio modellino è questo:
(tolta la cappotta):
Ultima modifica di vicolodo : 24 marzo 16 alle ore 19:45
vicolodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 19:43   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Io non sparo a salve, perché ho un caricabatterie con attacco tamiya da 7,5 V in output con cui carico sempre una 7,2 V che ho da diverso tempo, oltretutto è lo stesso caricatore che presi su un modello vecchio con questa batteria. Dico che va bene perché ero scettico anche io, ma ho preso il tester e, misurando la tensione sul connettore del caricatore, mi segnava più di 9 V a carica completa. Quindi o il mio tester l'hanno fatto i neonati oppure sei tu ad aver detto una stupidaggine..
I 7.5 V che il tuo CB indica sulla targhetta probabilmente sono un refuso per 7.2.
Ovvero dice che quel CB carica pacchi da 7.2V non che eroga 7.2(o 7.5V che sia).
Per caricare una NiMh da 7.2V che a piena carica secondo le specifiche dei produttori di celle arriva a 1.41*6=8.46V ovviamente serve una tensione maggiore.
Anche perchè fino a prova contraria le NiMh non si caricano in tensione ma in corrente.
Quindi misurare il voltaggio di un CB NiMh non fa senso.
Certo che se la tensione ai capi non riesce a superare la tensione delle celle è ben difficile che il CB riesca a far passare corrente nel pacco.
Quindi il tuo tester non l'hanno magari fatto i neonati ma lo stai usando nel modo sbagliato.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 marzo 16, 20:00   #24 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Romolo mi ha preceduto, ora è chiaro che oltre sparare a salve risulta dubbia anche la tua capacità nel saper usare un tester, andiamo bene...
Ultima modifica di klamath : 24 marzo 16 alle ore 20:04
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 16, 20:14   #25 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da vicolodo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho acquistato da poco un modellino di auto radiocomandato che usa batteria:
li-ion 500mah 6.4v
adesso vorrei fare un upgrade della batteria, acquistando questa:
WayIn® 7.4V 2000mAh Li-po rotonda Jack Batteria (1PC) e caricatore dell'equilibrio (1PC) per Syma X8C X8W Venture RC Quadcopter pezzo di ricambio: Amazon.it: Giochi e giocattoli
Adesso mi chiedevo tre cose:
- secondo voi se 'dimentico il caricabatterie collegato', anche per qualche giorno, faccio danni e la batteria puo esplodere?
- conoscete questa batteria? è buona?
- dato che si tratta di un'auto e non ho problemi di 'peso', secondo voi si possono mettere due di queste batterie in parallelo, per raggiungere i 4000mah?
e che caricabatterie dovrei usare, in questo caso? non va bene lo stesso per caricarle in parallelo?
Grazie!!
1) se dimentichi il CB collegato corri dei rischi inaccettabili (il processo di carica andrebbe sempre controllato a meno d'avere un CB che lo faccia "seriamente" al tuo posto);
2) appare la solita offerta "combo acchiappagonzi" (poi magari è meno ignobile di quello che sembra....);
3) se raddoppi il peso dimezzi la velocità, la ripresa e la "pendenza superabile"; sforzi il motore e ne diminuisci la vita;
Da ultimo: quelli sono caricabatterie al limite della decenza (spesso assai sotto il limite anche) se hai intenzione di far campare a lungo i tuoi pacchi batterie (quali che siano) spendi per pigliare qualcosa di decente.
Vecchio 24 marzo 16, 22:36   #26 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Dite quello che volete, quello che conta per quanto mi riguarda è che la 7,2 la carico tranquillamente con il relitto che ho, senza perder tempo ad usare i caricatori che uso per le lipo. Divertitevi a sentirvi superiori, nel frattempo io gli consiglio roba da pochi spiccioli per aumentare l' autonomia su un mezzo da 4 soldi su cui non ne vale la pena spendere soldi con caricabatterie buoni e quant'altro.
Vecchio 25 marzo 16, 09:44   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si ma gli stai consigliando di caricare un pacco di NiMh da 4000 mAh con un CB (il graupner) che ha max 800mA e utilizza la tecnologia deltapeak.
Il deltapeak se tu non lo sapessi funziona bene con alte correnti di carica (1/2 C)
Quindi quel CB va bene al massimo per pacchi fino a 2000mAh.
In pratica non funzionerà mai bene...
Diverso per un vecchio CB da 500mAh che carica senza delta peak in 8 ore e poi si mette in trickle charge quando ha portato il pacco al massimo.
Con poco di più ci si prendono caricabatterie mediamente seri. (tipo degli imax b6 con alimentazione a 220V)
Quindi non so se indirizzare uno verso un CB non del tutto adatto sia poi davvero un metodo per farlo risparmiare...
Sarà che di soldi per questo hobby ne ho pochi e quindi spendere due volte mi fa girare le palle, ma di principio preferisco spendere un po' di più e prendere un buon prodotto che spendere meno e doverlo cambiare/ricomprare dopo poco.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 marzo 16, 20:20   #28 (permalink)  Top
Boh ormai io l'ho comprato.
Grazie comunque a tutti per le info ,
per ora uso un pacchetto autocostruito con stilo ricaricabili da 2100mah, che avevo gia'
Vi faccio poi sapere come va
E se va male mi sentirete di nuovo presto
Buona Pasqua!
Ultima modifica di vicolodo : 25 marzo 16 alle ore 20:28
Vecchio 25 marzo 16, 20:26   #29 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Rimani con la 2100. Su quel modello non hai spazio per fargli modifiche tipo ventole o quant'altro, quindi se aumenti troppo l'autonomia, il motore e tutta la parte elettrica si scalderà troppo e a lungo andare si brucerà qualcosa. Figurati se mettessi una 4000 o più..
Vecchio 25 marzo 16, 20:29   #30 (permalink)  Top
Capito, grazie!!
lipo charger 4 p-51 d m Aeromodellismo Principianti 5 23 marzo 11 17:25
lipo charger/discharger in balia del 4g3 Batterie e Caricabatterie 15 17 dicembre 10 17:07
Bilanciatore e caricabatterie lipo charger 4 gabri81 Batterie e Caricabatterie 0 30 aprile 09 17:27
Impostazione charger per lipo umbpan Batterie e Caricabatterie 3 06 febbraio 08 22:44
graupner lipo charger 4 pipino Batterie e Caricabatterie 3 14 marzo 07 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:27.
