![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-03-2015
Grazie mille Diego L'unico limite delle cose prese su ebay e il tempo di spedizione incerto. Ho ordinato a gennaio un pannellino solare e , nonostante fosse scritto che arrivava in 7-10 giorni, mi e' arrivato qualche giorno fa, dopo che erano passati quasi due mesi, e il pannello non mi serviva piu' ![]() Su amazon.it invece i tempi sono velocissimi ma l'assortimento e' limitato e i prezzi sono a volte molto alti. Detto questo, c'e' una novita': ho scoperto che il caricabatterie in dotazione al mio modellino, va anche bene per caricare le nimh. Dalla sigla del caricabatterie ho trovato il produttore (cinese), che mi ha risposto cosi: Citazione:
Visto che gia possiedo 6 batterie nimh da 1.2v 2500mah, secondo te posso autocostruirmi il pacchetto mettendole in serie (magari solo 5 per arrivare a 6v), e caricarle usando il suddetto caricabatterie? Ultima modifica di vicolodo : 23 marzo 16 alle ore 15:40 | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Capito, per creare il pacchetto quali accorgimenti devo usare? devo fare in modo che quando le metto in serie siano cariche tutte allo stesso modo? (ho anche un caricabatterie che carica le nimh singolarmente) Poi, secondo te se ne mettessi 6 per arrivare a 7.2v, il caricabatterie che tipo di problemi potrebbe dare? Ci vorrà solo piu tempo per la ricarica e alla fine si caricano ugualmente? Misurando a vuoto il caricabatterie , il multimetro mi segna 7.9v... Ecco la foto del caricabatt: ![]() E qui ci sono le specifiche: W&T-CH06W-A |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
Beh sì, magari prima di creare il pacco porta tutte le batterie alla stessa tensione. Quel caricabatterie va bene anche per caricare 6 elementi, ma eroga troppa corrente per permetterti di lasciare la batteria in carica in sicurezza.
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 |
![]() | #16 (permalink) Top |
Io non sparo a salve, perché ho un caricabatterie con attacco tamiya da 7,5 V in output con cui carico sempre una 7,2 V che ho da diverso tempo, oltretutto è lo stesso caricatore che presi su un modello vecchio con questa batteria. Dico che va bene perché ero scettico anche io, ma ho preso il tester e, misurando la tensione sul connettore del caricatore, mi segnava più di 9 V a carica completa. Quindi o il mio tester l'hanno fatto i neonati oppure sei tu ad aver detto una stupidaggine..
![]() | #17 (permalink) Top | |
Ciao, grazie, ho delle news: Ho testato il mio caricabatterie a vuoto, misuro 7.9volt, quindi supera un pochino le 7.2 volt. Poi ho un'altra news: il produttore cinese quando ho chiesto info piu precise ha ritrattato, consigliando di usare il caricabatt solo con le batterie originali del modellino ![]() che sono li-ion 6.4v 500mah. ecco la risposta del produttore cinese, che comunque è stato molto gentile nell'inviarmi le specifiche del modello di caricabatterie (quelle disponibili online non erano giuste) Citazione:
![]() aiutandomi con google translate, mi pare di aver capito che quando il led del caricabatt diventa verde, il test è positivo se la corrente è <= 100ma (e PASS vuol dire che il test è stato superato) questo risolve il mio dubbio iniziale, cioè se il caricabatterie interrompeva del tutto l'erogazione quando la luce diventava verde... da quanto leggo, pare di no... Non so, informandomi sui caricatori di batterie NiMh, ne ho trovati alcuni che sembrano analoghi a questo, dove è indicato esplicitamente che il led verde si accende in corrispondenza della 'TRICKLE charge' Questa pare essere la corrente di mantenimento, che dovrebbe essere pari al 'discharge rate'. Magari fa la stessa cosa quello che possiedo già, ma direi che per il prezzo (intorno ai 15 euro), non vale la pena rischiare, e, nell'ipotesi di usare le NiMh, posso acquistare (da RCITALIA) quello con il 'TRICKLE charge' esplicito :mrgreen: per la precisione, questo caricabatterie: Caricabatterie 4-8 celle NiCd/NiMH 1Ah "RAPIDO", produttore Robitronic, codice R01001 in vendita su Rc Italia Che ne pensate? Ma anche qui sono indeciso xche nelle caratteristiche leggo: Caricabatterie 4-8 celle NiCd / NiMH 1000mAh. Qui non capisco se va bene x batterie fino a 1000mah o se 1000mah e' la max corrente erogata, e posdo tranquillamente caricare un pacchetto da almeno 2500mah... Voi cosa dite? Ultima modifica di vicolodo : 24 marzo 16 alle ore 15:06 | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Sì, direi che è un buon compromesso tra un caricabatterie scadente e uno intelligente.. Vai. Non esistono caricabatterie che possono caricare solo batterie fino a una certa capacità. Il dato charge current si riferisce sempre alla corrente che butta fuori il caricabatterie.
![]() | #20 (permalink) Top |
...scusami ci sarebbe anche questo... costa un po meno e mi sembra piu 'di marca': Graupner 6424 - Caricabatterie Minilader 3, NiMH: Amazon.it: Giochi e giocattoli chissà se è meglio dell'altro... boh poi ho un dubbio sulle batterie, non so perchè ma pacchi da 3000-4000 mah a buon prezzo si trovano le stilo sciolte invece arrivano al max a 2800mah mi sembra vorrei prendere il paccketto da 3000 o 4000 però nel mio modellino non entra (lungo 13cm!) ...ma entrerebbero le 6 stilo, se disposte in maniera diversa cosa si fa in questi casi? si prende lo stesso il paccketto e si 'spaccketta' nelle singole batterie ?? Ultima modifica di vicolodo : 24 marzo 16 alle ore 19:00 |
lipo charger 4 | p-51 d m | Aeromodellismo Principianti | 5 | 23 marzo 11 17:25 |
lipo charger/discharger | in balia del 4g3 | Batterie e Caricabatterie | 15 | 17 dicembre 10 17:07 |
Bilanciatore e caricabatterie lipo charger 4 | gabri81 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 30 aprile 09 17:27 |
Impostazione charger per lipo | umbpan | Batterie e Caricabatterie | 3 | 06 febbraio 08 22:44 |
graupner lipo charger 4 | pipino | Batterie e Caricabatterie | 3 | 14 marzo 07 16:25 |
