06 ottobre 06, 23:56 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2006
Dunque... con il tester ho misurato la tensione che passa nel filo nero e quello arancione .. effettivamente sono 12v... <_< ho collegato le li-po al mio df36... ma voi parlavate di un regolatore.. quale regolatore...<_< io le ho collegate come facevo con le normali batterie originale... dite che mi può' fondere il motore.... |
08 ottobre 06, 00:33 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
ciao l'eli ha un regolatore che controlla tutta ìlelettronica dell'eli ,motore ,e batterie, se non è predisposto per riconoscere le lipo ,visto che in origine viene dato con le normali nikel cadmio ,rischi di bruciare tutto ,anzi sicuramente bruci tutto ,il mio consiglio è quello di recarti dal tuo negoziante di fiducia e farti aiutare se no digli di cambiare mestiere ,se no farti aiutare da una persona competente in materia magari al tuo campo di volo, per forum ti possiamo aiutare volentieri ,cercando di spiegarti al meglio, ma se sei all'inizio e non ai familiarità con i componenti ,non ci capirai mai senza volertene ,per carità ,quindi il mio consiglio è questo fai vedere l'eli a chi ne capisce ,no che noi del forum siamo ignoranti,ma capisci bene che non avendo l'eli davanti ,non è semplice avvolte spiegare e sopratutto capire le cose, normale credo e credimi il tutto è più semplice a farsi che a dirsi ,se stavi qui da mè a genova ,ti avrei risolto tutto magari anche insegnato a pilotare perchè no ,ma per forum è un problema più di così non possiamo fare ,ti mancano le conoscenze elementari di un eli, non è un giocatolo ma si comporta come il vero e deve essere regolato ed efficente come il vero .se non cè nessuno che ti può seguire ,ti consiglio di seguire molto il forum e leggere riviste del settore giusto per farti un infarinatura del tutto ciao ciao
08 ottobre 06, 09:54 | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Se c'è il solito economico cubetto "tuttofare", quando sei in riserva, è tardi per le Lipo. Ti consiglio vivamente di costruire un "lipoly monitor" (sezione progetti), pesa meno 2 gr, e ti avverte prima di recare danni alla batteria. Di solito i cubetti, non soffrono con pacchi 3 celle litio. L'unica cosa che avrà vita breve sono i motori a spazzole, che si troveranno ad avere la possbilità di erogare più potenza. Però ci sarà anche un peso minore, perciò se usi il tutto con calma e diligenza, non troverai particolari svantaggi. Ciao! |
Ragazzi ... mi faccio il compressore per l'aerografo ... | flyer | Modellismo | 57 | 31 ottobre 08 14:58 |
E mo' che faccio!!!??? | enriconnection | Batterie e Caricabatterie | 3 | 23 settembre 07 19:28 |
che faccio?? | veltro10 | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 agosto 07 16:21 |
GY 240 che ci faccio? | _sync_ | Aeromodellismo | 1 | 05 giugno 07 23:00 |
che ne faccio? | nicthepic | Aeromodellismo | 15 | 04 marzo 05 10:01 |
