Vecchio 19 febbraio 16, 15:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mariano86
Data registr.: 29-04-2010
Help, ho scaricato troppo NIMH
Ciao,
appena acquistato un nuovo pacco batterie NIMH da 5 celle (6V, 1600mah), ho effettuato un ciclo completo di scarica/carica. Ho commesso un errore nella scarica impostando per errore questi valori:
SCARICA:
0.3 mah - 0.1 V
CARICA:
0.5 mah
Sono andato a dormire tranquillo pensando di aver messo 1 V di scarica, invece le batterie sono scese praticamente quasi a 0v..
La carica infatti è durata solo 15 minuti circa.. al mattino ho pensato: " strano", forse il delta peak era troppo sensibile.. Comunque ieri stavo regolando il finecorsa del servo con la radio accesa e dopo pochi minuti, senza che l'avessi usata prima, la batteria si è scaricata..
Ho rifatto 2 cicli di scarica e carica questa volta con questi valori (qui mi sono ricordato dell'errore):
SCARICA:
0.2 mah - 5V (1 volt per cella)
CARICA:
0.6 mah
Questa volta la seconda ricarica ha impiegato circa 1 ora e mezza (contro le 4 che avevo calcolato).. Direi che forse va meglio..
Per favore, ditemi che non devo buttare la batteria (domenica mi servono e ormai è tardi per trovarne di nuove..).. Inoltre se sono recuperabili come devo comportarmi per ripristinarle?
Ciao,
Mariano
Conosci il tuo nemico e conosci te stesso. Controllerai il campo.
Conosci il cielo e la terra. Controllerai il nemico
Mariano86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 16, 16:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Per prima cosa, cerchiamo di utilizzare nella descrizione valori corretti.
Cosa intendevi con valori di corrente di corrente di 0,3 - 0,5 mAh?
La corrente si misura con A (Ampere) oppure in mA (millesimi di Ampere) e senza aggiungere la "h".
Con l'aggiunta della "h" (mAh), si parlerebbe di capacità e non di corrente.
Le batterie NiMh non sono delicate come le LiPo e sopportano, anche se a malincuore, degli errori di impiego. Detto questo, immagino che la batteria sia ancora buona.
Hai fatto bene a fare alcuni cicli di carica/scarica.
I valori corretti per questi cicli possono essere in scarica di 300/500 mA mentre in carica di 160 mA con corrente costante per un tempo di 14 ore.
Se carichi la batteria a 600 mA, il tempo impiegato sarà di circa 2 - 2,30 ore.
Questi valori di carica e scarica possono variare leggermente a seconda del tempo a disposizione.
Tieni presente che se le scarichi a 300 mA, il tempo impiegato è circa 5 ore. In ogni caso, è bene che la batteria non scenda sotto a 1 Volt/cella.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 19 febbraio 16 alle ore 16:21
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 16, 00:30   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
La corrente minima di ricarica usando il deltapeak deve essere almeno 1/2 C
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Mi sa che ho scaricato completamente le lipo.. Iboxx Batterie e Caricabatterie 10 01 dicembre 08 01:30
ho scaricato troppo la batteria? ANTICAENOLOGIA Batterie e Caricabatterie 2 22 ottobre 08 18:46
ho scaricato il progetto del volt ma..... koalarc Aeromodellismo Volo Elettrico 4 31 gennaio 05 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
