Vecchio 24 novembre 16, 14:44   #71 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Il connettore è un 6S a 7 contatti, forse la foto inganna, ma con il rilievo delle tensioni tramite tester ci togliamo il dubbio...
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 16, 16:39   #72 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Inviato da Huawei P9
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 16, 16:42   #73 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Residenza: Caserta
Quelle che vedete sono normalissime turnigy. Comunque un mio conoscente le sta caricando e vengono viste regolarmente come 6s. Probabilmente un problema dei miei caricabatterie.
Vecchio 24 novembre 16, 16:59   #74 (permalink)  Top
Immagini: 9
Alcuni hanno riscontrato saldature difettose nel caricabatterie sui contatti di bilanciamento, potresti aprire e controllare....
I miei modelli
Vecchio 24 novembre 16, 20:29   #75 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Residenza: Caserta
Si ma perché solo con quelle al grafene e non con tutte le altre? Comunque è un'idea.
Vecchio 24 novembre 16, 21:12   #76 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ma le singole celle le hai più misurate?
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 16, 22:04   #77 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Residenza: Caserta
Si. Erano in storage tra 3.40 e 3.54. Le batterie erano nuove è dovevamo essere caricate per la prima volta.
Vecchio 24 novembre 16, 23:55   #78 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Ciao, controlla con un tester e rileva le seguenti tensioni sui due pacchi: (uso dei valori a caso) misura tra il - di potenza ed il meno del connettore di bilanciamento devi avere 0V, tra il - ed il + di potenza 22,8, tra il - di potenza ed il primo + del connettore di bilanciamento 3,8V, tra il - di potenza ed il secondo + del connettore di bilanciamento 7,6V, tra il - di potenza ed il terzo + del connettore di bilanciamento 11,4V, tra il - di potenza ed il quarto + del connettore di bilanciamento 15,2V, tra il - di potenza ed il quinto + del connettore di bilanciamento 19V, tra il - di potenza ed il sesto + del connettore di bilanciamento 22,8V. Tra ogni coppia sequenziale di conduttori sul connettore di bilanciamento devi avere 3,8V. Quando il caricabatterie ti rileva 5 celle anzichè sei, dagli comunque conferma e poi vai a leggere le tensioni sulle singole celle che rileva e facci sapere.....
Sì ma 3,4 non è tensione di storage ma tensione di batteria pressochè scarica....peccato tu non abbia fatto le misure/prove, poteva aiutare a capire meglio....
I miei modelli
Vecchio 25 novembre 16, 00:18   #79 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
le revolectrix arrivano da nuove molto scariche, quelle che ho visto io nuove 4 4400 6s 70c e una 1800 6s 60c, sono arrivate con una capacità totale sotto il 5%.
Secondo me puoi caricare tranquillamente, controlla i voltaggi di ogni singola cella in carica.
Per quel poco che ho potuto provare le revoletricx all' ossido di graphene sono le lipo che spingono di più.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 16, 07:41   #80 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Residenza: Caserta
Il problema è che vedeva 5 celle e non 6. Vediamo adesso dopo la carica fatta dal mio conoscente se il mio carichino GT Power sarà in grado di riconoscerle.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:45.
