23 novembre 16, 19:18 | #61 (permalink) Top |
User | Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
__________________ T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna |
23 novembre 16, 19:19 | #62 (permalink) Top |
User |
Vede così con entrambe Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
23 novembre 16, 22:04 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
ma quel caricabatterie non ti dice (senza caricare) il voltaggio delle celle? io non ho quel CB e non so cosa voglia dire ma mi sa strano che tutte e due siano fallate. altrimenti se ti fidi prova a misurare le celle con un tester dal cavo bilanciatore, occhio a non fare cortocircuito.
__________________ -- michele |
23 novembre 16, 22:38 | #64 (permalink) Top |
User |
Le ho misurate con lo strumentino digitale che legge le celle e le vede tutte e sei e inoltre il totale in volt corrisponde ad una 6s. Il bello è che ho anche un imax b6 e un Turnigy e Titti e tre indicano come nella foto. Inviato da Huawei P9
23 novembre 16, 22:53 | #65 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Usi sempre la stessa su tutti i caricabatteria?
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
23 novembre 16, 23:53 | #66 (permalink) Top |
User |
Quelle proprie, imax per esempio è integrata all'interno del case di alluminio, come per turnigy. Mentre GT Power come si vede in foto è un'appendice. Inviato da Huawei P9
24 novembre 16, 10:10 | #67 (permalink) Top |
User |
Ciao, controlla con un tester e rileva le seguenti tensioni sui due pacchi: (uso dei valori a caso) misura tra il - di potenza ed il meno del connettore di bilanciamento devi avere 0V, tra il - ed il + di potenza 22,8, tra il - di potenza ed il primo + del connettore di bilanciamento 3,8V, tra il - di potenza ed il secondo + del connettore di bilanciamento 7,6V, tra il - di potenza ed il terzo + del connettore di bilanciamento 11,4V, tra il - di potenza ed il quarto + del connettore di bilanciamento 15,2V, tra il - di potenza ed il quinto + del connettore di bilanciamento 19V, tra il - di potenza ed il sesto + del connettore di bilanciamento 22,8V. Tra ogni coppia sequenziale di conduttori sul connettore di bilanciamento devi avere 3,8V. Quando il caricabatterie ti rileva 5 celle anzichè sei, dagli comunque conferma e poi vai a leggere le tensioni sulle singole celle che rileva e facci sapere.....
__________________ I miei modelli |
24 novembre 16, 12:07 | #68 (permalink) Top |
User |
E poi ne cari a 5 o 6? Visto che ne rileva solo 5? Ne bilancerà solo 5? Inviato da Huawei P9
24 novembre 16, 12:21 | #69 (permalink) Top |
User |
Non fare la carica, almeno fino a che non hai trovato il problema, falla solo cominciare, in modalità bilanciata, per leggere cosa rileva il caricabatterie......poi la fermi. Quello che rileva il CB andrà comparato con quello che hai rilevato con il tester.
__________________ I miei modelli Ultima modifica di giankyfunky : 24 novembre 16 alle ore 12:25 |
24 novembre 16, 14:24 | #70 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-07-2005 Residenza: Bassa Modenese
magari vedo male, ma il connettore bilanciamento non ha solo 6 fili(5+1)? non devono essere 7 in totale?dalla foto mi sembrano 5 rossi e uno nero. Rivisto meglio la foto e mi sembrano 7 i cavi. Scusate Ultima modifica di extra 56 : 24 novembre 16 alle ore 14:30 |
