Urgentissimo!!!! Info Su Ricarica Batterie... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 02 ottobre 06, 19:42   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-08-2006
Exclamation Urgentissimo!!!! Info Su Ricarica Batterie...
Allora volevo sapere se le batterie Ni-Mh da 12V e 650 mAh si possano caricare con un caricabatteria con tensioni di 4/6 volta e una corrente di 400mA... Per capirci la tensione di carica è importante nella carica di una batteria???
P.S. Le li-po si possano ricaricare nello stesso modo???
Ve lo chiedo perchè potrei comprare un caricabatterie in cui sia possibile scegliere tali specifiche ma la tensione è quella che è....
Se rispondete ve ne sarei grato...
Luigi2332 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 06, 19:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Luigi2332
Visto che è urgentissimo ti dico la mia: assolutamente no. Perchè si ingeneri un travaso di energia occorre che la tensione della sorgente sia superiore a quella del recipiente. Hai presente i vasi comunicanti ?
Poi se ho detto una ca******ta bacchetate pure.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
info tempi e modalità di ricarica pepeim Batterie e Caricabatterie 4 29 settembre 07 15:39
Ricarica batterie radiation Batterie e Caricabatterie 0 22 gennaio 07 14:18
Info Su Ricarica Batteria Navman Icn320 durobambam Batterie e Caricabatterie 0 16 marzo 06 22:12
Ricarica batterie saeli Batterie e Caricabatterie 0 16 dicembre 05 06:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:46.
