30 gennaio 16, 15:03 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Novara Provincia
| Esiste un caricabatterie per Lipo S1 con 5 o sei porte per Batterie 300/800 mAh?
Buona Giornata a tutti mi ritrovo con un problemino Ho due droni: un "Rayline R805" che mi hanno tirato dietro per 30 ad una fiera dell'eletronica Con 6 Batterie da 380 mAh Un "Syma New Version X5C-1" Con 6 Batterie da 680 mAh In Arrivo anche un "Yizhan X4" Con relative ulteriori Batterie Insomma mi ritrovo con un macello di batterie con mAh differenti e vorrei riuscire a ricaricarne almeno 5/6 per volta Non mi fido delle scatoline 6 in 1 Cinesi USB che mi sono arrivate insieme alle batterie, danno falsi contatti, led che vanno e vengono a piacimento, led che si illuminano senza che ho attaccato niente... In più se gli attacco 6 batterie da 680 mAh come fanno a reggere i 2 Ampere della porta USB??? Fino adesso le ho sempre caricate due alla volta con i cavetti USB in dotazione con i due droni... Ma è scocciante e non si finisce più!!! Mi consigliate se esiste un equivalente alle scatoline multiporta USB cinesi che sia sicuro, affidabile e che mi costi il meno possibile. Il mio obbiettivo sarebbe di caricarne 5 o 6 per volta senza impazzire! Grazie a tutti per l'attenzione aspetto le vostre risposte P.S. Sono nuovo spero di avere postato nella sezione corretta nel caso i moderatori possono spostare la discussione gentilmente senza chiuderla? Grazie. |
30 gennaio 16, 21:50 | #4 (permalink) Top |
| Il problema è che non ne trovo di cavi 6x1 parallelo con il connettore giusto ci sono ma solo per jst almeno io non ne ho trovati il mio connettore è quello bianco a due poli con due alettine che utilizza ad es il Syma X5C-1
30 gennaio 16, 22:09 | #6 (permalink) Top | |
Spedizione gratuita syma x5 x5c fy310 fy310b f180 mal+female connettore batteria cavo rc accessori pezzi di ricambio mini elicottero del rc in Spedizione gratuita syma x5 x5c fy310 fy310b f180 mal+female connettore batteria cavo rc accessori pezzi di | |
30 gennaio 16, 22:33 | #7 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione: comunque eventualmente un cavo per collegare N lipette in parallelo te lo puoi fare non è difficile | |
30 gennaio 16, 22:42 | #8 (permalink) Top | |
Trovarlo già fatto sarei più tranquillo Oppure anche l'altra soluzione da 4 andrebbe bene se solo fossi sicuro che entra anche il mio connettore nel caricabatterie Skyrc Poi possibilmente non vorrei aspettare 30-40 giorni per ricevere un cavetto dalla Cina Ultima modifica di FraMor79 : 30 gennaio 16 alle ore 22:48 | |
30 gennaio 16, 22:45 | #9 (permalink) Top | |
comunque cavetti per caricarne 6 in parallelo col tuo connettore in giro ce ne sono, appena li trovo te ne posto qualcuno Ultima modifica di klamath : 30 gennaio 16 alle ore 22:49 | |
Lipo 7.4V 800 - 900 mAh | towers_engineering | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 16 ottobre 08 08:59 |
Quanto può durare una 2 celle lipo 800 mah? | Eccì!!!!! | Aeromodellismo Principianti | 4 | 31 agosto 07 14:38 |
Caliber m24 e batterie sanyo da 800 mah | magicman2 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 19 ottobre 04 10:39 |
