02 febbraio 16, 14:36 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Difatti questo era il cavo che ti avevo consigliato di acquistare io in principio, e la modifica che ti avrei fatto tramite schemino è proprio quella realizzata nel video: al primo cavo rosso (+) tagli ed inserisci in serie un cavetto rosso, e la stessa cosa fai sull'ultimo cavo nero (-) nella presa del bilanciatore. Così facendo leggerá la tensione nominale totale a 22.2V quindi una 6S lipo, per l'amperaggio io non metterei più di 0.3-0.4A dato che comunque i cavetti sono molto sottili e quindi non permettono di far passare troppa corrente. A te comunque risultano sufficienti 0.4A dato che la ricarica sarebbe ad 1C.
__________________ I’m built not born. | |
02 febbraio 16, 19:09 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Novara Provincia
Giusto per la cronaca oggi ho provato con il tester un carichino per 6 lipo 1S USB che mi è arrivato con le batterie... Mamma mia!!! Senza collegare nulla c'erano porte che davano 580 mAh altre 330 ??? Collego una batteria "scarificabile" al carichino e con il tester solo su una porta mi dava 510 mAh... c'erano quelle da 190 da 230, 350 e 390 Non usate mai questo coso!!! WSX x6 1 to 6 Charger with Multi Protection for H107 H107L V977 V930 Syma X5C | eBay |
02 febbraio 16, 19:09 | #63 (permalink) Top | |
Ok 22,2V uguale per tutte e tre i tipi ma Per le 300 mAh come dici tu è corretto 0.3 Per le 380 mAh mi sembra più giusto come amperaggio 0.4 Ma per le 680 mAh 0.7 non sarebbe meglio? Dici che i cavetti sono troppo sottili? Ti sei dimenticato che ho 3 droni con batterie di capacità diversa? Ultima modifica di FraMor79 : 02 febbraio 16 alle ore 19:19 | |
02 febbraio 16, 19:25 | #64 (permalink) Top |
Ho trovato questo altro cavo forse la modifica su questo è già fatta? O mi sbaglio? Walkera 1 to 6 charging balance lead cable adaptor For 3.7V 1S LiPo Battery | eBay Il connettore rosso dovrebbe essere quello che va al caricabatterie? l'altro al bilanciatore 6S E' corretto? |
02 febbraio 16, 19:26 | #65 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
02 febbraio 16, 19:54 | #67 (permalink) Top | |
ad ogni modo per la corrente di carica e la sezione del cavo non mi preoccuperei più di tanto... anche i pacchi piu grossi caricali a 1C e vai tranquillo Ultima modifica di klamath : 02 febbraio 16 alle ore 19:58 | |
02 febbraio 16, 22:07 | #68 (permalink) Top | |
02 febbraio 16, 22:44 | #69 (permalink) Top | |
Tranquillo questo cavo è identico a quello che hai già preso, solo che questo ha la modifica già fatta. Comunque si puoi caricare anche a 0.7A le lipo più capienti, comunque resta su 1C per non stressarle inutilmente, soprattutto se alcune cominciano a non esser più tanto affidabili!
04 febbraio 16, 18:30 | #70 (permalink) Top |
L'Imax B6 mi deve ancora arrivare... quindi non posso fare prove ma ho ancora qualche dubbio La modalità che dovrei selezionare è Balance Charger? Quel cavetto va bene anche per la modalità storage? Adesso che è inverno faccio meno uscite e non mi va di lasciare per troppo tempo le mie lipette carichissime o scarichissime. |
Lipo 7.4V 800 - 900 mAh | towers_engineering | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 16 ottobre 08 08:59 |
Quanto può durare una 2 celle lipo 800 mah? | Eccì!!!!! | Aeromodellismo Principianti | 4 | 31 agosto 07 14:38 |
Caliber m24 e batterie sanyo da 800 mah | magicman2 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 19 ottobre 04 10:39 |
