Vecchio 31 gennaio 16, 19:43   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Non ci avevo pensato, è vero. Comunque ci sarebbe un'alternativa anche in questo caso, ma richiede manualità. Fai un cavetto che ne mette 6 in serie e va a collegarsi alla presa di potenza del caricabatterie, poi da ogni cavo di ogni batteria vai a collegare dei cavetti ai poli e quest'ultimi li vai a collegare al connettore di bilanciamento, ma forse è poco pratica come cosa.
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 16, 19:52   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Novara Provincia
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
ripeto: i caricabatterie in genere NON caricano dal BALANCE PLUG, ergo con quel cavo a meno che non lo modifichi e con un normale caricabatterie non riuscirai a caricarci nulla
oppure devi cercare un pseudocarichino tipo questo che carica a bassa corrente solo dalle prese di bilanciamento, ma non te lo consiglio...
ma ti serve che carichi fino a 6s, e io non ne ho mai visti
Allora ricominciamo tutto da capo se nemmeno con quel cavo posso caricare...
Lasciando perdere sti carichini io ho la necessità di caricare 6 s1 per volta facciamo
che ho bisogno di qualcosa che carichi dalle 6 x 300 mAh fino a 6 x 800 mAh (Mi tengo un
pò di margine)... Di cosa ho bisogno? Quale è la soluzione?
Io sono nuovo non ci capisco nulla cerco solo la risposta a questa domanda... ma
ricevo informazioni in contraddizione tra di loro.
Sono disposto anche a spendere 50/70 € al massimo ma cosa diavolo mi serve???
FraMor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 16, 20:17   #43 (permalink)  Top
Ma sono l'unico con tre droni e 6 batterie ciascuno per un totale di 18 che ha questa
esigenza?
Gli altri come fanno anche solo con 6 batterie con l'USB ci metti minimo 6 ore!
Ci deve essere per forza un'altra soluzione
Vecchio 31 gennaio 16, 20:24   #44 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da FraMor79 Visualizza messaggio
esigenza?
ma tu leggi???
quel cavo lo potresti usare solo con quei carichini da poche lire che caricano dalla presa di bilanciamento a poche centinaia di mA senza o con poche possibilità di settaggio o controllo
tuttavia se vuoi spendere poco considerando anche le lipo che intendi caricare un imaxb6 o b6AC può fare al caso tuo, ti servirà anche il relativo cavetto per la carica in parallelo o in serie (se lo trovi)
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 16, 20:30   #45 (permalink)  Top
ma tu leggi???
Si che leggo ma forse non ci intendiamo.
Io ho capito che con quel cavo che ho preso lo posso attaccare solo ai carichini
e che con un Imax b6 e un'altro cavo (Se lo trovo) potevo fare qualche cosa???
Perdonami sono rincoglionito
Non ci sto veramente capendo più nulla
Spiegami meglio per favore (Io non ho mai avuto un caricabatteria da modellismo)
ho scoperto oggi cosa serve un cavo bilanciatore
Vecchio 31 gennaio 16, 20:32   #46 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
azzeriamo tutto,
al momento queste lipette come le carichi?
Vecchio 31 gennaio 16, 20:33   #47 (permalink)  Top
azzeriamo tutto,
Una per volta con l'adattatore USB fornito con il drone
Vecchio 31 gennaio 16, 20:44   #48 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Compra altri 5 caricatori usb ahahah
Vecchio 31 gennaio 16, 20:51   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
ho solo una porta usb libera sul PC
Se prendo sto benedetto Imax b6 che cavo mi serve?
Vecchio 31 gennaio 16, 20:57   #50 (permalink)  Top
Questo è in parallelo giusto ed è pericoloso meglio se trovo uno in serie???
1 to 5 Balance Charging Cable for 3.7V Battery walkera hubsan x4 eachine h8 | eBay
Lipo 7.4V 800 - 900 mAh towers_engineering Aeromodellismo Volo Elettrico 24 16 ottobre 08 08:59
Quanto può durare una 2 celle lipo 800 mah? Eccì!!!!! Aeromodellismo Principianti 4 31 agosto 07 14:38
Caliber m24 e batterie sanyo da 800 mah magicman2 Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 ottobre 04 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
