Vecchio 31 gennaio 16, 14:42   #21 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da enrique Visualizza messaggio
Questo tipo di ragionamento si applica SOLO nel caso in cui tu colleghi tutte le lipo in un'unica porta di ricarica del caricabatterie. Difatti, per singole porte è meglio caricare in serie così ogni cella viene bilanciata a sè stante, mentre se si carica in parallelo, la tensione totale sarà 4.2V ma può esser data da una cella a 4V ed un'altra a 4.4V.
Ecco perchè la ricarica in parallelo è pericolosa, mentre quella in serie molto meno.
ma che stai a dire? guarda che le celle vanno bilanciate proprio perché sono collegate in serie, se fossero in parallelo non ci sarebbe bisogno di bilanciarle.
la carica in parallelo può essere pericolosa nel momento in cui vado a collegare due celle che hanno tensioni molto differenti, ciò comporta che la cella con la tensione più alta si scarichi con elevata corrente sulla cella con la tensione più bassa finche entrambe le celle non si saranno livellate alla stessa tensione, quindi il tuo esempio che due celle in parallelo possano avere tensioni differenti è campato in aria...
aggiungo che se non si sanno le cose è meglio tacere, oltretutto esistono pacchi con un mix ci celle in serie e in parallelo
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 16, 15:25   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2016
Residenza: Novara Provincia
A parte la confusione totale che ho in testa in questo momento... e più mi inoltro nel
forum e più inizio a capire che ci sono opinioni discordanti sull'elettronica... e io che
non sono esperto,non ne capisco niente... non sò chi dice il giusto
Penso comunque di essere propenso a :
1 Prendere un CB Imax B6 DC Originale (Che non riesco a trovare nemmeno su hobby king!!! C'è solo la versione con cavo per l'Australia )
Se sapete un' altro sito affidabile che non vende cloni per favore consigliatemi.
2 Di preferenza vorrei collegare 6 batterie S1 in serie quindi o trovo il cavetto o mi prendo tutti i pezzi, vado in sbattimento e me lo costruisco da solo... ma mi servirebbe
una guida perchè non l'ho mai fatto prima.
Anche qui chiedo il vostro consiglio
Scusate se faccio tutte queste domande ma sono veramente novellino
FraMor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 16, 15:35   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Allora, caricare in parallelo significa che viene mantenuta fissa la tensione ma si sommano le capacità.
In serie invece, la capacità resta la stessa ma si sommano le celle.
Ad esempio, in parallelo le tue lipo 1S 380mah verranno lette dal caricabatterie come una 1S (3.7V) (380x6= ) 2280mah. In serie invece il tuo caricabatterie vedrà una lipo 6S (22.2V) da 380mah.
Tutto chiaro?
I due problemi della ricarica in parallelo sono principalmente dovute alla fase CC non CV del ciclo di ricarica, infatti:
1) si presume che le celle siano tutte scariche allo stesso modo, ovvero che la corrente si suddivida in modo uniforme fra le celle in parallelo ed in caso di celle con elevata resistenza interna rischia di far fluire più corrente del dovuto in celle buone.
2) alza mostruosamente la corrente necessaria per ricaricare e a meno di avere un adeguato CB ed alimentatore diventa arduo caricarle in tempi decenti, (di sicuro non lo si fa con un caricabatterie USB )
Durante la fase CV invece l'unico rischio è che nel caso le celle siano sbilanciate il CB passi a CV anche per celle che avevano ancora bisogno di stare in CC per essere alzate di tensione, ovvero che quando il CB termina la carica alcune celle non siano ancora totalmente cariche.
Con la carica in serie invece se le celle sono molto sbilanciate ed il caricabatterie non è adeguato con sufficiente capacità di drain in bilanciamento, alcune celle potrebbero essere sovraccaricate.
Insomma entrambi i metodi hanno delle controindicazioni e la loro efficacia dipende molto dalla capacità dell'utilizzatore di scaricare le batterie allo stesso modo.
Se non si è certi di ciò meglio dei caricabatterie multipli.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 31 gennaio 16 alle ore 16:07
Vecchio 31 gennaio 16, 16:13   #24 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Esiste un caricabatterie per Lipo S1 con 5 o sei porte per Batterie 300/800 mAh?
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Infatti io facevo ricerimento ad una sola porta per CB nel collegare il cavo fatto da sè, sia che possa essere in serie o in parallelo.
Mi sarò espresso male probabilmente, o avrai inteso male tu, ma ciò che intendevo dire è esattamente quello che hai detto tu: con la carica in parallelo le lipo non possono essere bilanciate perchè a tutti gli effetti il CB vede solo una cella molto capiente, e sempre teoricamente le celle tra loro dovrebbero autolivellarsi pescando alcune più alcune meno corrente in fase di carica, un po' come il principio dei vasi comunicanti accennato da te e romoloman.
Da notare che entrano in gioco fattori di resistenza interna (vedi post romoloman) che possono far sì che questa bilanciatura automatica tra le celle non avvenga bene, ed io ne ho avuto prova circa due anni fa, caricando piccole lipo per un blade 120SR in parallelo, alcune arrivavano a 4.2 mentre altre restavano sui 4V.
Dopo ripetute prove, sono passato alla ricarica in serie, e non ho più avuto fastidi.
esistono pacchi con un mix di celle in serie e in parallelo
Certamente è vero, vi sono pacchi configurati come 2S 2P, ma due celle in parallelo son sicuramente più gestibili rispetto ad una 2S 6P, non credi? E soprattutto, vengono selezionate appositamente le celle da appaiarsi, appunto in base ad indici di resistenza interna, C di scarica ecc... Cosa che invece non viene fatta sulle lipette 1S, che tanto una vale l'altra, e puoi avere una 20C che scarica come una 12C, proprio perchè scrausa.
Della serie "non si butta via niente"
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 16, 16:15   #25 (permalink)  Top
@Romoloman
Secondo te un CB Imax B6 DC/AC è abbastanza potente per caricare e scaricare in serie sei lipette da 680 mAh massimo?
Se va bene sai dove si può trovarne uno Originale con cavo per le nostre prese?
Ultima modifica di FraMor79 : 31 gennaio 16 alle ore 16:23
Vecchio 31 gennaio 16, 16:21   #26 (permalink)  Top
Edit: cut
...resistenza interna, C di scarica ecc... Cosa che invece non viene fatta sulle lipette 1S, che tanto una vale l'altra, e puoi avere una 20C che scarica come una 12C, proprio perchè scrausa.
Io per esempio ho una 680 mAh che dura meno di una 380 mAh... l'ho scartata per sicurezza.
Più leggo cose sulle lipo e più mi viene la paura di incendiare casa!
Vecchio 31 gennaio 16, 16:25   #27 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
non sono totalmente d'accordo,
il rate di ricarica delle lipo è abbastanza lineare e il tempo che ci mette una lipo nella fase di carica CC a salire di tensione è abbastanza proporzionale alla corrente che il cb gli sta fornendo.
Ora considerando ciò prendiamo come esempio due celle lipo con resistente interne molto diverse collegate in parallelo, supponiamo che una cella sia da 2Ah(TOPO) e l'altra da 1Ah(RATTO), supponiamo una carica a 1C ovvero 3A (1+2), durante la prima fase a corrente costante il cb erogherà 3A finche le celle non avranno raggiunto una tensione prossima alla tensione massima della cella pari a circa 4,2V,
sempre in questa fase la tensione delle due celle salirà equamente di conseguenza TOPO si prenderà la corrente che gli serve salendo in tensione di pari passo con RATTO che a sua volta farà lo stesso con TOPO.
ora mettiamo anche che RATTO avendo una RI più bassa rispetto a TOPO provi a ciucciare più corrente, questo porterebbe RATTO ad avere un piccolo aumento di tensione ma avendo TOPO in parallelo anche quast'ultimo avrebbe lo stesso aumento di tensione SE riuscisse ad assorbire più corrente anche lui, considerando però che il cb starà fornendo sempre 3A se ne evince che ne l'uno e ne l'altro potranno assorbire di più, e che la ricarica proseguirà di pari passo per entrambi senza sbalzi....
Ultima modifica di klamath : 31 gennaio 16 alle ore 16:34
Vecchio 31 gennaio 16, 16:34   #28 (permalink)  Top
Attenzione attenzione!!!
Ho trovato questo
1 To 6 Balance Charger Cable For Walkera Hubsan X4 RC Quadcopter. UK SELLER | eBay
e questo
1 to 5 Balance Charging Cable for 3.7V Battery Walkera Ladybird Hubsan X4 K6 | eBay
Ditemi che uno dei due va bene per caricare in serie bilanciando vi prego ???
Poi se va bene vediamo di trovargli un CB adeguato
Ultima modifica di FraMor79 : 31 gennaio 16 alle ore 16:40
Vecchio 31 gennaio 16, 17:19   #29 (permalink)  Top
L'avatar di enrique
Come vedi, i connettori sono collegati in serie, difatti convergono tutti verso un unico connettore 6S
Questo secondo cavo invece ricarica in parallelo, come vedi tutti i 5 connettori convergono in due connettori, per permetterti di ricaricare le 6 lipo come fossero una 1S dalla presa JST rossa o da quella bianca.
I’m built not born.
Vecchio 31 gennaio 16, 17:21   #30 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
mi sembra molto strano che in parallelo 2 celle ancora efficenti anche se diverse possano avere due tensioni diverse, per questo ti ho risposto cosi... per curiosità con cosa le caricavi queste lipo? avevi una basetta con protezione o con semplice cavetto? aggiungo sei sicuro che la cella rimasta a 4V era ancora efficiente?
io ho provato a caricare lipo di diversa tipologia in parallelo con l'unica accortezza di verificarne la tensione ed eventualmente di portarle allo stesso livello di scarica prima del collegamento... e l'unico "limite" (se di questo di può parlare) a creare problemi è stato il caricabatterie utilizzato
Ultima modifica di klamath : 31 gennaio 16 alle ore 17:30
Lipo 7.4V 800 - 900 mAh towers_engineering Aeromodellismo Volo Elettrico 24 16 ottobre 08 08:59
Quanto può durare una 2 celle lipo 800 mah? Eccì!!!!! Aeromodellismo Principianti 4 31 agosto 07 14:38
Caliber m24 e batterie sanyo da 800 mah magicman2 Elimodellismo Motore Elettrico 1 19 ottobre 04 10:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:50.
