31 gennaio 16, 00:25 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Novara Provincia
Sto cercando di documentarmi per capirci qualcosa in più... Ma da quello che ho letto si dice che sia pericoloso caricare le batterie lipo in parallelo? Consigliano in molti di farlo in serie... Vorrei capire perché è come si fa?
31 gennaio 16, 01:25 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2010 Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Allora, caricare in parallelo significa che viene mantenuta fissa la tensione ma si sommano le capacità. In serie invece, la capacità resta la stessa ma si sommano le celle. Ad esempio, in parallelo le tue lipo 1S 380mah verranno lette dal caricabatterie come una 1S (3.7V) (380x6= ) 2280mah. In serie invece il tuo caricabatterie vedrà una lipo 6S (22.2V) da 380mah. Tutto chiaro? Questo tipo di ragionamento si applica SOLO nel caso in cui tu colleghi tutte le lipo in un'unica porta di ricarica del caricabatterie. Difatti, per singole porte è meglio caricare in serie così ogni cella viene bilanciata a sè stante, mentre se si carica in parallelo, la tensione totale sarà 4.2V ma può esser data da una cella a 4V ed un'altra a 4.4V. Ecco perchè la ricarica in parallelo è pericolosa, mentre quella in serie molto meno. Se ti affidi invece ad un caricabatterie con porte multiple, allora è come se ogni porta carica una singola lipo, quindi è il metodo migliore. Diverso è se utilizzi una basetta multipla sempre collegata ad una singola porta lipo, in quel caso funziona come una carica in parallelo. Se vuoi farti un cavetto per la ricarica in serie, io ne ho realizzato uno con connettori JST e cavo bilanciamento, e funziona molto bene. Procurati i connettori maschi per le lipo, e ti allego lo schemino. Basta un semplice saldatore e del nastro isolante o termoretraibile.
__________________ I’m built not born. |
31 gennaio 16, 01:47 | #13 (permalink) Top | |
Il connettore di bilanciamento non ho capito bene a cosa serve? Non è inutile per le 1S? O alla fine con il tuo schemino il CB mi rileva come se fosse un unica 6 S? | |
31 gennaio 16, 01:53 | #14 (permalink) Top |
Esattamente, con il cavetto in serie il caricabatterie vede una 6S e quindi il caricabatterie ti mostrerà attraverso il cavo bilanciamento la tensione separata di tutte e 6 le lipo che colleghi..
31 gennaio 16, 02:18 | #15 (permalink) Top | |
Tra l'altro devo anche prendere un caricabatterie serve qualche tipo particolare per fare funzionare questo cavetto con bilanciamento? P.s. Alla fine mi sà tanto che almeno per i connettori dovrò ordinare dalla Cina | |
31 gennaio 16, 02:29 | #16 (permalink) Top |
Ho trovato questo però è in parallelo vero? Hubsan X4 1 da 5 Balance Cavo Di Ricarica per 3.7V Batteria Walkera Coccinella | eBay Potrei comunque recuperare i connettori... |
31 gennaio 16, 02:39 | #17 (permalink) Top |
Allora: - 6 connettori maschio per le tue lipo - 2 connettori maschi dorati, solitamente li trovi come "banana" o "bullet" da 6mm - un metro di cavo rosso e nero, sezione adeguata a quella delle lipo (di solito basta del filo di rame di 1-2mm di diametro) - un connettore JST-HX di bilanciamento per lipo 6S (avrà 7 cavi) - un caricabatterie che carichi fino a 6S, basta un semplice imax B6, meglio se con alimentazione 220V/12V così non devi procurarti un alimentatore esterno. Appena riesco, ti faccio uno schemino.
Lipo 7.4V 800 - 900 mAh | towers_engineering | Aeromodellismo Volo Elettrico | 24 | 16 ottobre 08 08:59 |
Quanto può durare una 2 celle lipo 800 mah? | Eccì!!!!! | Aeromodellismo Principianti | 4 | 31 agosto 07 14:38 |
Caliber m24 e batterie sanyo da 800 mah | magicman2 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 19 ottobre 04 10:39 |
