Vecchio 22 gennaio 16, 15:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Pacco piramidale nimh 6V.. Li fanno con le LSD?
Come da titolo. Non li trovo. Hobbykinh ne ha uno ma le celle sono messe una accanto l'altra e quindi non entra nel vano del mio S28. La forma che mi serve è tipo questa: click
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 16, 16:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
le trovi solo formato AA e AAA, quelle nel link sono le 2/3
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 gennaio 16, 17:13   #3 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Buono a sapersi (mica tanto).. Grazie.
Vecchio 22 gennaio 16, 17:20   #4 (permalink)  Top
se hai problemi di spazio del tipo che le batterie vanno stipate in una scatola, hai poche possibilità, una di queste è di mettere una lipo 2s di misura adeguata abbinata ad un riduttore di tensione, però se usi servocomandi HV il problema non sussiste
Massimo Bison
Vecchio 22 gennaio 16, 17:58   #5 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Lo spazio ce n'è anche abbastanza, volendo potrei appiccicare una batteria col biadesivo sulla zona libera vicino al cambio, come vedi qui..
Il problema è che io non vado a 4,8 V, ma a 6,6.. Ho una LiFe 2s della Turnigy e la utilizzo da un'annetto.. Oggi dopo 2 minuti di utilizzo si è bruciato il servocomando dello sterzo ed ho paura che sia stato a causa del voltaggio maggiore. Il servocomando è quello con cui il modello è uscito di fabbrica e ci ho fatto 17 litri..
Vecchio 22 gennaio 16, 19:26   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Che modello di servocomando era ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 gennaio 16, 19:28   #7 (permalink)  Top
Residenza: Narni
ACE rc ds 2008 mg..
Vecchio 22 gennaio 16, 19:47   #8 (permalink)  Top
quando usi batterie life devi mettere in conto un accorciamento della vita dei servocomandi, ma devi essere sicuro di non andare a finecorsa e di avere i movimenti liberi, con le nimh a 5 celle sei più in sicurezza (leggermente)
Massimo Bison
Vecchio 22 gennaio 16, 20:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Sì, infatti, avendo questo radiocomando sia su s28 che su g3 ho impostato i fine corsa in modo da non fargli fare l'escursione completa, questo da diverso tempo. Ma quanto bisogna bloccarli? Io gli faccio fare appena meno del massimo, la rotellina di regolazione del radiocomando è messa circa a 3/4 della corsa massima. Solo sul servocomando gas/freno l'ho impostato al massimo per quanto riguarda il freno, perché originale ha poca forza e frenerebbe poco.
Vecchio 22 gennaio 16, 20:29   #10 (permalink)  Top
è sufficiente che non vadano in battuta
se il freno ha poca forza, ci vuole un servocomando più potente, di solito il comando del gas/freno viene trascurato e si montano servocomandi più scarsi, è un errore
Massimo Bison
Elementi pacco batteria piramidale 6v 1900 mha NiMh AlBeRtEn Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 05 gennaio 13 21:36
Turnigy Ni-Mh LSD In Pacco RX icarus64 Batterie e Caricabatterie 0 21 luglio 12 13:01
Ricaricare turnigy nimh LSD... CyberCrasher Batterie e Caricabatterie 12 21 maggio 11 18:56
Costruzione Pacco Piramidale Fofi85 Batterie e Caricabatterie 8 03 febbraio 10 15:32
Pacco batterie piramidale da 1500 x 6 v. rottfranc Batterie e Caricabatterie 4 21 marzo 09 17:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
