LIPO scariche improvvisamente. E' il Cut-off? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 gennaio 16, 16:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ataulfo
Data registr.: 10-12-2015
Residenza: Milano
Buongiorno a tutti.
Ho una domanda: stavo girando in un piazzale con la mia auto e, ad un certo punto, l'auto ha inziato ad andare a mezzo km/h e poi a non andare, dopo pochi secondi. Fino ad un attimo prima andava come appena caricata. Le ruote sterzano, anche se mi sembra con meno forza. L'ESC lampeggia in un modo che mi dà diverse interpretazioni, tra cui la tensione bassa per il cut-off.
Siccome non ho mai avuto batterie Lipo ma solo, in passato, Nickel-Cadmio o NiMh, che se ricordo bene si scaricavano un po' alla volta e il cut-off non c'era, vorrei sapere se il fatto che fino ad un attimo prima andava come appena carica e poi ferma, è un normale funzionamento del cut-off.
Grazie mille!!!
Ataulfo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 17:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ataulfo
Residenza: Milano
Specifico che ho fatto solo due batterie. La prima non l'ho scaricata e questa l'ho usata tre volte per un po' di tempo senza ricaricarla.
Vecchio 15 gennaio 16, 17:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
Ciao, il cut-off non ti ferma immediatamente il modello, te lo fa andare piano per una decina di secondi, dopodiché te lo ferma. Hai provato a metterci la batteria carica? Prova ..
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 18:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ataulfo
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Sì, ha fatto così, in pratica. Nel mio primo post il mezzo km/h si riferiva a questo fatto. Poi basta, stop.
Ovviamente appena arrivo a casa metto la batteria in carica per lo storage e vedo che tensione ha. Ho letto che il cut-off del modello interviene a 6.4. Poi la prima cosa che faccio è provare l'auto con batteria carica.
Non credo siano rapporti corona/pignone sbagliati e simili in quanto è una RTR (sono pigro, anche se mi sa che la prossima, per conoscerla davvero bene, la voglio montare io come facevo in passato.
Grazie per la risposta che mi ha un po' tranquillizzato.
Vecchio 16 gennaio 16, 03:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Se ha fatto così allora è normale. Vedrai che la prossima volta riandrà forte e se le batterie che hai sono nuove, dureranno di più.
Vecchio 18 gennaio 16, 14:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ataulfo
Residenza: Milano
Messo batteria carica e funziona tutto benissimo.
Graize ancora.
Vecchio 23 gennaio 16, 00:38   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Bologna
Non tutti gli esc tagliano la potenza e poi la azzerano.
The Warrior non è collegato   Rispondi citando
Lipo muore improvvisamente!!! dario77 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 25 04 giugno 11 00:56
Lipo scariche mpiro Batterie e Caricabatterie 2 17 settembre 10 16:04
batteria lipo 7,4v improvvisamente a 3,3v gipipsb Batterie e Caricabatterie 17 25 settembre 08 12:36
Lipo scariche!! lazzaste Batterie e Caricabatterie 10 08 settembre 05 21:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:56.
