caricare 4x18650 8.4v - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 gennaio 16, 23:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2015
ho un faretto che utilizza un pacco batterie da 4x18650 8.4v (capacità ignota), mi si è rotto il caricatore (8.4v 1a )
le 18650 in questione sono da 4.2v giusto, il pacco è tipo 2s2p ? ipotesi giusta ?
posso caricare il pacco batterie con il mio imax b6 ?
ps: il pacco viene da un oggetto del genere per capirci:
SingFire SF-90 800lm White 4-Mode Crown Head Bicycle Headlamp - Black + Blue (4x18650) - Free Shipping - DealExtreme
Zanzara - Eachine H8 mini
Pachiderma - XK x380
Acroschianto economico & Tamarro notturno - DIY
Mostro!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 00:33   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Mostro!! Visualizza messaggio
dalla foto mi sembra di capire che le batterie siano già cablate con il circuito di controllo carica e scarica incorporato, questo comporta che non c'è bisogno del cavetto di bilanciamento ma basta solo fornire una tensione con con limitazione di corrente al valore voluto.
l'imax b6 non credo possa funzionare se non colleghi la spina per il bilanciamento.
se ti può servire metto il link di un circuito adatto allo scopo che puoi alimentare a 12 volt e regolare i parametri come ti servono. di solito quando il circuito di protezione è incorporato nel pacco batteria l'alimentatore può fornire anche una tensione leggermente superiore perchè ci pensa il circuito interno ad interromrere la carica quando le celle raggiungono 8,4 volt
Trasporto libero 5a potenza regolabile cc/cv step down module charge led driver voltmetro amperometro in * * Descrizione: * Voltmetro amperometro Proprietà del modulo: non isolato da Circuiti integrati su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
se invece ti procuri una prolunga per cavetto di bilanciamento e riesci a collegarla
al pacco batteria puoi usare l'imax B6 (con l'imax B3 basta il solo cavo di bilanciamento per la ricarica)
Ultima modifica di Pietro1944 : 15 gennaio 16 alle ore 00:42
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 16, 21:45   #3 (permalink)  Top
si il pacco è uno di quelli con circuito integrato credo, ora mi studio un attimo quello che mi hai linkato, per ora grazie
Vecchio 16 gennaio 16, 01:38   #4 (permalink)  Top
1 pz 5a dc a dc cc cv batteria al litio step down ricarica consiglio led di potenza del convertitore caldo in tutto il mondo in 1Pcs DC 9V 1A AC 100~240V Converter Adapter Power Supply EU Plug Hot WorldwideUSD 1.60/pieceNEW 1pcs mini 0.01 x 300g Elda
questo costa meno perchè non ha il display
ho un piccolo trapano a batteria con batteria al litio e si ricarica con spina tipo alimentatore come nel tuo caso, ha tre celle ma l'alimentatore fornisce circa 15 volt
con limitazione di corrente, anche mettendo in corto l'uscita non eroga più di 300 mA.
penso che nel tuo caso l' alimentatore sia da 12 volt perchè il circuito di protezione ha bisogno di una tensione superiore ai 8,4 volt di fine carica per funzionare e la corrente di solito per quel tipo di batteria si aggira sui 0,2 C
Ultima modifica di Pietro1944 : 16 gennaio 16 alle ore 01:45
Come caricare a 2c ? Io87lgt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 14 02 marzo 13 21:40
caricare ad 1c davide147 Batterie e Caricabatterie 4 16 marzo 12 01:13
caricare ni-mh walter pozzecco Batterie e Caricabatterie 1 19 novembre 10 15:16
come caricare li-po 1s??? Maverick 88 Batterie e Caricabatterie 6 16 febbraio 10 12:02
Caricare RX e TX luigidi Batterie e Caricabatterie 9 18 luglio 06 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
