![]() | #1 (permalink) Top |
User | Lipomat 5-4000 Caricabatterie Con Equalizzatore Integrato
Allora spiego la mia situazione: finora ho sempre e solo usate batterie NiMh, adesso ho deciso di passare alle LiPo. L'ultramate5 x me è stato un buon cb (semplice ed economico) che non mi ha dato mai problemi ma adesso voglio fare il salto di qualità e passare alle LiPo cercavo un cosiglio...sono indeciso se prendere il "classico" TRITON, e quindi provare a piazzare l'ultramate 5, oppure buttarmi su un cb solo per LiPo da 12V. Cosa ne pensate del LIPOMAT 5-4000? Oppure mi sapete consigliare un cb sclusivamente x LiPo magari prendendo spunto dalle possibilità di jonathan? Diciamo che la spesa max che sono disposto a affrontare è quella del TRITON. Ciao a tutti e grazie x eventuali risposte.
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) |
![]() | #2 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 30-12-2005
Ciao cobra78, se il carica batterie che cerchi ti serve solo e soltanto per le lipo allora oggi secondo me il miglior prodotto sul mercato e non cinese !!! vivaddio ad un prezzo molto interessante per quello che da è il AQCB-4FC prodotto dalla MGM-COMPRO che puoi trovare qui ed anche diversamente altre interessanti soluzioni che prevedono un CB di ultima generazione meglio del trito e ritrito Triton con abbinato un buon bilanciatore . Saluti |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ The Wind Beneath My Wings! (Midler Bette) | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ciao cobra78, non capisco perchè dice che non è comodo da usare al campo, basta colelgarlo alla batteria dell'auto od presa accendino , setatre la corrente di carica in base alla capacità del pacco e farlo partire, stop. Io non amo particolarmente i prodotti robbe che li ritengo di fascia medio bassa e molto venduti solo per il nome che portano ed il basso costo, ma con riferimento specifico al lipomat 5 -4000 non lo comprerei mai per il semplice motivo che limita la scelta delle correnti ci carica ad 1 o 2 o 4 A senza la possibilità di selezionare valori intermedi, bella cavolata ( o meglio bella furbata fatta solo per risparmiare sull'elettronica ) Ed allora se ho un pacco da 1500 mAh che devo caricare al max ad 1 C cioè 1,5 A che faccio ??? Seleziono I = 1 A e ci metto 1, 5 ore e volo solo due volte oppure seleziono I=2A e ci metto 35 minuti ma mi faccio fuori il pacco dopo due o tre giochetti di questo tipo ???? ( non è vero come dice Robbe sul manuale che le celle lipo più moderne si possono caricare a 2 C , ho letto tutte le specifiche delle piu blasonate celle in commercio nessuno dice che si può caricare sino a 2 C) Io voglio caricare le celle sempre ad 1 C o meno della loro capacità qualunque essa sia e decidendo io cosa fare in modo molto preciso, e poi cosa mai possono darti per 79.00 quando un già un bilanciatore medio/buono costa 45 ed un CB 80-85 ? Saluti. |
![]() | #5 (permalink) Top |
Ciao cobra78, non capisco perchè dice che non è comodo da usare al campo, basta collegarlo alla batteria dell'auto o alla presa accendino , settare la corrente di carica in base alla capacità del pacco e farlo partire, stop. Io non amo particolarmente i prodotti robbe di quest0 livello che li ritengo di fascia bassa e molto venduti solo per il nome che portano ed il basso costo, ma con riferimento specifico al lipomat 5 -4000 non lo comprerei mai per il semplice motivo che limita la scelta delle correnti ci carica ad 1 o 2 o 4 A senza la possibilità di selezionare valori intermedi, bella cavolata ( o meglio bella furbata fatta solo per risparmiare sull'elettronica ) Ed allora se ho un pacco da 1500 mAh che devo caricare al max ad 1 C cioè 1,5 A che faccio ??? Seleziono I = 1 A e ci metto 1, 5 ore e volo solo due volte oppure seleziono I=2A e ci metto 35 minuti ma mi faccio fuori il pacco dopo due o tre giochetti di questo tipo ???? ( non è vero come dice Robbe sul manuale che le celle lipo più moderne si possono caricare a 2 C , ho letto tutte le specifiche delle piu blasonate celle in commercio nessuno dice che si può caricare sino a 2 C) Io voglio caricare le celle sempre ad 1 C o meno della loro capacità qualunque essa sia e decidendo io cosa fare in modo molto preciso, e poi cosa mai possono darti per 79.00 quando un già un bilanciatore medio/buono costa 45 ed un CB 80-85 ? Saluti. |
Caricabatterie con bilanciatore integrato?? | paolo_bar | Batterie e Caricabatterie | 6 | 18 aprile 07 13:24 |
Robbe Lipomat 5-4000 | andrea997 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 27 ottobre 06 14:07 |
lipomat 5-4000 | vena | Batterie e Caricabatterie | 0 | 26 ottobre 06 09:07 |
Lipomat 5-4000 | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 26 settembre 06 19:05 |
