batterie tx che faticano a caricarsi - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 dicembre 15, 19:46   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Aquila 1
Data registr.: 20-08-2007
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Aquila 1
Dopo alcuni anni di pausa ho ripreso in mano il radiocomando... Cercando di caricare il pacco da 8 NiMH da 1300 mah ho notato che se le carico con il CB a carica costante tipo trasformatore si caricano, non al 100% ma l'indicatore della TX sta a metà circa, e anche lasciandolo acceso diverse ore la carica dura abbastanza, caricando il pacco invece con il CB "intelligente" che lo imposti a 100mah o a 500 dopo 30 mah di carica mi dice che ha caricato la batteria...
Il cb funziona perché ci carico le Lipo senza problemi, è un xpeak 3 plus...Vecchiotto ma che fa il suo dovere
A cosa può essere dovuto questo problema con la ricarica?
EasyStar, Minimag, EFA-2000 Safalero (Carson), P-51D Mustang Parkzone
Aquila 1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 15, 21:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Aquila 1 Visualizza messaggio
mettici 8 Eneloop e son finiti i pensieri, trovi in commercio pacchi già pronti o da assemblare
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 29 dicembre 15, 23:44   #3 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Ok grazie 😁😁😁
Vecchio 30 dicembre 15, 15:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Ma il DP lo hai controllato? Il Delta Peak.
Perchè se ti staccano subito potrebbe essere quello.
Quoto anche massimob, le Eneloop le uso e ne sono sempre rimasto soddisfatto.
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 15, 16:11   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da SAETTAmcQUEEN Visualizza messaggio
peccato che il dp viene falsato in caso di cariche a corrente troppo bassa.. e la sua efficacia viene a meno, è altresì inutile dire che col "trasformatore" non cè alcun controllo del dp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 15, 17:21   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Peccato anche che io stia parlando dell'altro cb .... leggi bene e tutto ...
che batterie usate?? padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 10 18 ottobre 13 14:02
che tipo di batterie e che caricatroe JORDAN Batterie e Caricabatterie 9 06 settembre 12 13:44
Lipo in parallelo ci mettono una vita a caricarsi, perché? matrixFLYER Batterie e Caricabatterie 8 15 marzo 12 17:44
che batterie? josseff Aeromodellismo Ventole Intubate 14 03 dicembre 08 14:17
batterie che scaldano suzuki28 Elimodellismo Principianti 2 18 luglio 08 15:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
