turnigy accucell 6 80w o accucell 8 150w - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 24 dicembre 15, 21:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pombo2000
Data registr.: 27-08-2014
Residenza: Montano lucino/ como
ragazzi sono indeciso fra questi 2 cb ho cercato di confrontarli per capire qual'è il migliore però non ci sono riuscito, allora chiedo il vostro aiuto.
devo caricare 3 batterie collegate in parallelo da 1500mha, quindi più ampere ha meglio è.
come alimentatore ne uso uno convertito dal PC però, secondo me il vantaggio dell'accucell 6 è che ha come connettore di alimentazione un xt60 con 2 coccodrilli quindi nel caso si danneggiasse è Facile da cambiare.
Mentre nel accucell 8 il cavo dell'alimentazione è saldato all'interno, dalle foto che ho visto, almeno penso. quindi non si può cambiare.
oltre a questo qual'è il migliore come funzioni potenza e qualità??
i prodotti sono questi:
Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger
_150W_7A_Balancer_Charger.html
Turnigy Accucel-6 80W 10A Balancer/Charger LiHV Capable
Pombo2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 15, 10:33   #2 (permalink)  Top
up
Inviato dal mio Passport utilizzando Tapatalk
Vecchio 27 dicembre 15, 15:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SAETTAmcQUEEN
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: prov siena
Ciao,
ma perchè si dovrebbe danneggiare il cavo di alimentazione del cb?
Cioè, se l'ali fa cagare le cose che succedono sono due: o il cb nemmeno parte oppure (se non ha la protezione) frigge. SottoVoltaggio o SovraVoltaggio.
In ambedue i casi, diventa secondario il "futuro" del cavo di alimentazione del cb ....
Per poter valutare meglio quale dei due cb si attaglia meglio alle tue necessità, dovresti dire da quanti V sono le batterie che vuoi caricare. Hai specificato solo che sono 3, da 1,5A e che le vuoi caricare in parallelo.
SAETTAmcQUEEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 15, 16:59   #4 (permalink)  Top
Ok, le batterie sono da 3 celle quindi 11,5 volt.
un alimentatore da PC che ho modificato che eroga 12v e 28ampere dovrebbe andare bene?
quale mi consigli come cb
Vecchio 27 dicembre 15, 17:10   #5 (permalink)  Top
Ti basta anche il Turnigy da 80w.
Sei intorno ai 60w, dei W dichiarati dalle cinesate mi fido il giusto ma hai sulla carta un 30% di riserva.
Naturalmente, dó per scontato che sai quali sono gli accorgimenti da tener conto per procedere ad una carica in parallelo.
Vecchio 27 dicembre 15, 19:11   #6 (permalink)  Top
grazie saetta. sono indeciso tra questi 2 perché quello che costa di più cioè l'accucell-8 ricarica max 7.0 ampere ma è in grado di gestire batterie grandi.
mentre l'accucell-6 che è quello più economico ricarica fino a 10 ampere.
non so quale scegliere la mia domanda è perché l'accucell-8 costa di più? la funzione di scarica fino a quanti ampere arriva l'accucell 6?
Mi potresti indicare dove trovo gli accorgimenti per la ricarica in parallelo??
scusa ma i w di un cb cosa indicano principalmente?
Vecchio 28 dicembre 15, 14:05   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pombo2000 Visualizza messaggio
L'8 carica più celle, per questo costa di più.
Il 6 scarica fino a 2A, c'è scritto sul case
I W di un caricabatterie indicano la potenza (AxV)
Gli accorgimenti per fare tutto nella massima tranquillità e sicurezza sono molteplici: caricare solo batterie simili nella loro storia, nella capacità (anche residua, non solo nominale), nella resistenza, collegare prima i cavi +/- e solo dopo i cavi di bilanciamento, caricare sempre a max 1C ...
Bè, non posso scrivere qui un trattato sulla carica in parallelo
Sul web trovi tutto, specie in quelli degli aeromodellisti.
Ma un consiglio è d'obbligo: se mi fai queste domande è meglio che non ti avventuri da solo in questo tipo di carica. Corri il rischio di sciupare sia le batterie che il cb e di fare danni.
Mi raccomando, seguilo.
Vecchio 28 dicembre 15, 18:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da SAETTAmcQUEEN Visualizza messaggio
quoto!
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 15, 15:22   #9 (permalink)  Top
grazie cercherò di informarmi di più!
Vecchio 29 dicembre 15, 15:25   #10 (permalink)  Top
scusa ma non ho capito perché caricare sempre a 1c dipende dalle batterie no?? tipo 11,5 volt non sono 2 celle?
Turnigy 80w accucell magrinsi Batterie e Caricabatterie 0 17 ottobre 15 23:48
Turnigy Accucell-6 mpiro Batterie e Caricabatterie 9 27 luglio 10 23:06
Come alimentare Turnigy accucell-6 maRRRco Batterie e Caricabatterie 1 11 dicembre 09 13:04
Turnigy Accucell 6 baracca1 Batterie e Caricabatterie 29 07 aprile 09 17:06
caricabatterie turnigy accucell-6 victor78 Batterie e Caricabatterie 0 28 gennaio 09 14:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:49.
