![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-12-2015 Residenza: Palermo
| Info batteria Lipo con circuito di carica integrato
Salve a tutti! Recentemente ho acquistato un kit solare + batteria. La batteria è una LiPo da 11.1V e dispone di due soli cavi: GND e VCC. Aprendo un pochettino il pacco al suo interno ho visto essere presente una piccola scheda con dei componenti, suppongo quindi si tratti di una LiPo con circuito di carica integrato, infatti noto che appena raggiunge un certo voltaggio automaticamente smette di erogare corrente. Ho cercato in rete altre batterie LiPo ed ho visto che dispongono di un secondo connettore con più cavi. Dopo essermi documentato ho capito che questo tipo di LiPo non dispongono del circuito di carica integrato. Poichè mi sono trovato molto bene con la LiPo avente circuito integrato, sapreste dirmi dove posso trovarne? Su ebay non sono stato in grado... ![]() Grazie mille a tutti! |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006
Di alta qualità 12.6 v 8a li ion batteria al litio pcb 18650 14450 input output per bordo di protezione in Descrizione: Questo batteria agli ioni di litio per la protezione pcb proteggere singolo batterie agli ioda Circuiti integrati su AliExpress. questo dovrebbe bastare se il carico non supera 8 A altrimenti vi sono anche altri per correnti superiori. | |
Poso caricare LIPO con carica batteria life o Lion | gianvyr | Batterie e Caricabatterie | 13 | 03 ottobre 13 13:48 |
Aiuto circuito indicatore carica batteria con 3 led e 3 trimmer | usignolo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 29 dicembre 12 23:28 |
circuito carica lipo | flight | Circuiti Elettronici | 14 | 22 luglio 05 17:05 |
circuito stampato carica lipo | gigit | Circuiti Elettronici | 34 | 25 ottobre 04 14:26 |
