Caricare batterie Ni-Mh con caricabatterie Litio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 10 dicembre 15, 19:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2015
Salve, volevo sapere se è possibile caricare un pacco batterie da 24V ni-mh con un caricabatterie al litio da 24V, so che non si può fare il contrario, ma attualmente non si trovano in commercio i caricatori 24V per batterie nimh. Grazie
delu1995 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 15, 23:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2015
Immagini: 5
io lascerei perdere... se non ha un programma nimh specifico.
Litio e nimh hanno due metodi di carica molto diversi tra loro....e NON sono compatibili....
RC Dreams
STENO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 15, 00:01   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da delu1995 Visualizza messaggio
veramente i caricatori si trovano, ad esempio quelli per i trapani a batteria della bosch e altre marche che usano gli artigiani. comunque se sono 24 volt nominali
in effetti a fine carica può superare i 28 volt. se hai un alimentatore che fornisce almeno 30 volt ti posso indicare un circuito che si trova su aliexpress con cui puoi regolare la tensione e la corrente. se fai una carica lenta ad esempio di dieci ore o anche più non c'è bisogno del circuito di rilevamento del delta peak cosa invece indispensabile se si usa fare la carica rapida. dovresti precisare che capacità hanno le batterie che vuoi ricaricare.
Ultima modifica di Pietro1944 : 20 dicembre 15 alle ore 00:05
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 15, 00:21   #4 (permalink)  Top
Regolabile 5a cc/cv step down module charge led driver w/usb voltmetro in Leggere prima di acquistarlo Gentile cliente, la nostra freeshipping è" da Altri componenti elettronici su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
con questo circuito puoi regolare tensione e corrente e si può usare per vari usi:
alimentazione led di potenza, carica batterie ni-cd / ni mh se si usa la carica lenta, batterie lipo se si imposta la tensione finale, per una cella và sicuramente bene, per più celle manca il bilanciatore
Caricare batterie ricevente con caricabatterie del telecomando fighters78 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 23 agosto 13 23:58
ETHOS LX41B Pro - Caricare batterie al Litio nik_298 Batterie e Caricabatterie 1 02 settembre 09 15:34
caricare batterie ai polimeri di litio MIRICOLO Circuiti Elettronici 8 13 febbraio 05 20:30
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 ottobre 04 15:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:09.
