23 novembre 15, 13:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2007 Residenza: Siena
| BATTERIE RX - tenzione sotto carico ?
Ciao a tutti, questo fine settimana al nostro campo di volo abbiamo avuto un paio di incidenti causati da batterie " fuori uso ". Il problema sta ne fatto che con i moderni indicatori a led sembrava, ripeto sembrava, che il voltaggio fosse ok, salvo poi, al momento in cui veniva applicato il carico dei servi, tutto andava in blocco. Io ho un vecchio strumento, non mi ricordo neppure dove l'ho acquistato, che collegato al pacco della RX e settato su 4 o 5 celle indica attraverso 6 led lo stato della batteria a riposo e successivamente, schiacciando un pulsante, il voltaggio sotto carico. Secondo voi è abblicabile anche alle LIPO se utilizzate come RX ? Con l'appaosito riduttore di tenzione naturalmente ! Volendone acquistare altri per i miei amici, sapreste indicarmi dove è possibile trovarli ?
__________________ Gli aerei e i sogni si assomigliano. Fanno entrambi volare ! Marco |
24 novembre 15, 00:45 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2010 Residenza: Riva del Garda
prima dell'avvento della telemetria (non la usa nessuno al vs campo?) usavo questi, settabili da 4,8 a 8,4 v collegati su una presa della rx, poi muovevo tutti i servi con vigore e vedi subito se cala il voltaggio. LED battery status indicator for 4.8 - 8.4V batteries 4 - 7 cell battery packs. | Component-Shop ne ho 3 o 4 che non uso più, se vuoi posso spedirteli. ovviamente misurano la tensione a valle del regolatore della lipo, forse sarebbe meglio attaccarli al cavo bilanciatore della lipo per avere un dato più "veritiero" altrimenti i classici LiPO Battery Voltage Capacity Tester (LiPo LiFe Nimh NiCd) | Aerial Drones da collegare prima del volo smuovendo tutti i servi per vedere se cala
__________________ http://mikiperoni.altervista.org nel 2023 Pylon ! nel 2024.. in lavorazione Test servi casalingo | |
24 novembre 15, 12:22 | #3 (permalink) Top |
Ti ringrazio, ma ho trovato quello che cercavo trafficando in rete : Battery Load Tester 4.8/6V NiCd, NiMH Funziona anche per le 2 celle LiPo con l'apposito riduttore di tenzione. Meditate gente, non basta dotare il modello del classico indicatore a LED, perchè questo non legge il carico. I miei amici ne hanno ordinato uno scatolone
Tensione a vuoto e sotto carico lipo | cremocremo | Batterie e Caricabatterie | 5 | 02 gennaio 15 12:46 |
lipo di buona marca sotto carico, tensione nominale? | galaxy | Batterie e Caricabatterie | 4 | 03 giugno 11 19:41 |
differenza tensione sotto carico life/lipo | checamo | Batterie e Caricabatterie | 4 | 23 ottobre 09 20:30 |
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? | ditinogrosso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 24 gennaio 08 00:33 |
Lipo sbilanciate sotto carico | MikyFly | Batterie e Caricabatterie | 2 | 04 aprile 07 15:15 |
