![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2014 Residenza: Castellammare di Stabia
| Sensore temperatura per caricabatterie [Fai Da Te]
Salve ragazzi, premetto che ho provato a cercare nel forum e non ho visto niente di simile. Senza riempirvi di chiacchiere inutili volevo portarvi a conoscenza che mi sono costruito un sensore della temperatura per il mio caricabatterie HobbyKing ECO 6-10 con solo 2,80, e che potrebbe andare bene per molti altri caricabatterie tipo turnigy e imax. Vi occorre solo un sensore LM35CZ e collegare i tre piedini del sensore con un semplice cavetto di quelli per collegare ricevente e centralina di controllo. Il sensore ha tre piedini, rispettivamente V+, Vout e GND, per sapere l'ordine di collegamento con il caricabatterie bisogna misurare col tester quale dei tre piedini del caricabatterie dà un uscita di 4/5 volt, individuata l'uscita collegarla al piedino V+ del sensore, poi per collegare gli altri due piedini basta unire centrale con centrale e laterale con laterale, mi scuso se non mi sn spiegato bene, ma vado di fretta, domani proverò a fare 2 foto e postare il tutto. |
sensore temperatura | guppy208 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 15 luglio 12 23:56 |
sensore temperatura | ciocori | Circuiti Elettronici | 0 | 10 ottobre 09 21:18 |
sensore temperatura | ciocori | Radiocomandi | 0 | 10 ottobre 09 21:16 |
Circuitino con sensore temperatura per caricabatterie? | Rata | Circuiti Elettronici | 6 | 17 dicembre 06 00:34 |
