Durata batteria su automodello - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Discussione chiusa
Vecchio 28 settembre 15, 15:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2015
Residenza: Sesto San Giovanni (Mi)
Question Durata batteria su automodello
Salve a tutti , su un automodello con motore BRUSHED la carica di una batteria da 2000mAh dura all' incirca 15/20 minuti, con una batteria da 4000/5000mAh fino a quanti minuti circa può girare un automodello e quali sono, secondo voi i pro e i contro ?!?
Ringraziandovi anticipatamente, vi saluto. Ciao
Cripstale77 non è collegato
Vecchio 28 settembre 15, 20:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Cripstale77 Visualizza messaggio
dipende a cosa ti serve l'auto, gara di velocità o durata?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non è collegato
Vecchio 28 settembre 15, 20:33   #3 (permalink)  Top
Talking
Innanzitutto ti ringrazio per avermi risposto massimob , comunque io sono un neofita e al momento non possiedo neanche un'automodello , però mi sono iscritto qui sul forum appunto per avere informazioni prima di procedere all' acquisto di un automodello.
La mie erano domande giusto per farmi un'idea, e comunque una volta preso penso di girarci nei parchi e nelle piazze in genere per divertimento e aquisire dimestichezza con la guida per poi passare gradualmente a configurazioni più avanzate.
Vecchio 28 settembre 15, 20:59   #4 (permalink)  Top
nelle auto come negli aeromodelli, abbiamo problemi di spazio e peso, la batteria deve starci e non deve appesantire il modello altrimenti le prestazioni ne risentiranno.
che soddisfazione si può provare a far correre un automodello con prestazioni da trattore solo per poterlo usare per 30 minuti anzichè 10-15?
Massimo Bison
Vecchio 28 settembre 15, 21:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
In aggiunta a quello che ha scritto Massimob, devi tener conto che con una batteria di 4000/5000 mAh, i tempi di funzionamento raddoppiano.
Il problema potrebbe essere il motore, che funzionando più a lungo si potrebbe surriscaldare (se usato alla massima potenza e in continuazione).
Naraj.
Naraj non è collegato
Vecchio 30 settembre 15, 09:55   #6 (permalink)  Top
Question
Ok, grazie per la risposta. , ma pensi che ciò può accadere anche se il motore monta il DISSIPATORE in alluminio ?!?
Vecchio 30 settembre 15, 10:26   #7 (permalink)  Top
Non essere troppo ucas, porta a casa un automodello e giocaci, lascia stare le complicazioni inutili
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
Vecchio 30 settembre 15, 10:56   #8 (permalink)  Top
Question
Le tue risposte, oltre a non essermi d'aiuto, mi sembrano anche abbastanza becere. Se stamattina ti svegliato con la luna storta o sei frustrato dalla vita non vedo perché devi prendertela con me .
Detto questo, se non sai rispondere alla mia domanda avresti anche potuto evitare di rispondere in modo da non fare questa pessima figura visto soprattutto la frase che porti in firma. ( *El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto* , e fra tutti e tre mi sa' che tu sei il terzo !!
Ora, dopo questo breve altergo con il signor massimob, riformulo la mia domanda e spero che qualcuno mi sappia rispondere in modo intellinge e esaustivo.
Usando delle batterie (Ni-mh) da 4000/5000 mhA su un automodello con motore BRUSHED che monta un dissipatore in alluminio, si rischia comunque di bruciarlo ?!?
Vecchio 30 settembre 15, 12:01   #9 (permalink)  Top
Becero ce sarai te e chi ti sopporta, ho gareggiato trent'anni con le auto a scoppio ed elettriche, ti ho già spiegato perché e sconsigliabile usare batterie troppo grandi.
Il surriscaldamento interviene solo se l'impianto è esasperato, altrimenti ci puoi correre per giorni, quindi non é un problema, se vuoi complicati la vita puoi installare una ventola oppure un impianto a liquido refrigerante. Prima però, bisogna avere un'auto su cui discutere
Massimo Bison
Vecchio 30 settembre 15, 23:22   #10 (permalink)  Top
Question
Nonostante ti ho fatto notare che le tue risposte sono di poco aiuto e perdipiù arroganti, continui pure con questi atteggiamenti ?!? Sei patetico
Mi pare di aver scritto in italiano corrente, non in PADANIESE !!
Se chiedo queste cose che ha te possono sembrare banali e scontate é perché sono un neofita e, appunto, voglio comprarmi un automodello r/c, é ovvio che non ne possiedo uno (anche questo l'ho scritto in italiano e non in PADANIESE). Non mi pare di aver visto scritto da nessuna parte che per fare domande bisogna avere per forza di cose un automodello.
Comunque puoi anche gareggiare e essere nel mondo del modellismo anche da 60 di anni, ciò non toglie che sei ottuso e arrogante e se devi rispondermi con certi toni fastidiosi e per di più senza essermi d'aiuto, fammi la cortesia di lasciar perdere.
Chiarita l'antifona, riformulo la domanda e spero che qualcuno mi sappia rispondere in italiano e non in PADANIESE.
Discussione chiusa
Durata Batteria Farru Batterie e Caricabatterie 5 26 ottobre 10 15:58
Durata batteria e consiglio batteria 7.2 su: buggy 1:16 4wd RTR -> HSP Claudino Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 4 23 settembre 10 21:43
durata batteria naomi Aeromodellismo Principianti 2 26 novembre 09 00:11
Durata Batteria MorenoP66 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 06 novembre 09 02:13
Durata batteria?? tenotono Modellismo 0 24 agosto 06 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
